Författare Ämne: Folkpool classic, entreprenadfirman har missat geotextil mellan singel stenmjöl  (läst 3415 gånger)
Utloggad fredl
Vi är mitt inne i ett markpoolprojekt där Folkpoolsmontörer bygger en Folkpool Classic helt nergrävd hos oss.
Eftersom vi bor en ganska lång bit från närmaste folkpool så fick vi lösa entreprenadfirma själva.
I schaktgropen har vi geotextilduk över 20 cm singelbädd 8-16 som är lagd med fall och dränering med brunn och pump. Inuti själva poolstommen är det cirka 12 cm singel 8-16 till och sedan har de börjat lägga de 6 cm stenmjöl som ska vattnas, rakas, paddas poleras etc.
Ser att de verkar ha missat att lägga geotextilduken som skulle klamras fast med uppvik på 20 mm mot plywoodstommen innan de börjar med 0-2 stenmjölet.
Hur allvarligt är det? Enligt mina högst rudimentära kunskaper så måste man ta upp stenmjölet, lägga duken för att sedan "göra och göra rätt", men jag är långt ifrån en expert. Momentet ingår i monteringsprotokollet som ska skickas in till Folkpool för att garanti och så vidare ska gälla.
Var inte hemma när de gav sig för dagen så vet inte hur de själva tänker kring detta. Min oro är att 0-2 inte blir stabilt utan kan vandra ner genom singelbädden och misstänker att det inte är så bra för poolbotten eller dräneringen.
Någon som har någon input? :-\
Jag skulle också vilja ha markduk där. Trist om 8-16 tar sig upp till linern.
Utloggad fredl
De hade kommit på problemet själva och löste det nästa morgon genom
Att gräva ur, vinna singlet, i med duk och sen stenmjölet efter konstens regler. Det hade varit väldigt varmt där nere i gropen så de gjorde en tankevurpa.
Nu nu väntar jag på att Folkpools montörer ska polera stenmjölet, sätta bottenmattan och sen linern.
