Författare Ämne: Rookie frågor  (läst 7675 gånger)
Utloggad qsecofr
Rookie frågor
« skrivet: juli 09, 2018, 19:56:14:14 »
Köpte en Intex 4,57x122.
Köpte samtidigt ett begagnat Hayward sandfilter med pump.
Till polen hörde det en luftmojäng som skulle sitta på utloppet från poolen mot pumpen.
När jag hade den monterad så blev det mest luft som pumpades runt så jag tog bort den, rätt eller fel?
Skimmern tycker jag sitter lågt på högsta läget, har man vatten ända upp till där mosaiken slutar så hamnar den en decimeter under ytan, ok eller inte bra?
Började med en chockklorering med drygt 100 gram upplöst i varmt vatten som jag hällde sakta ner i skimmern, när skall jag sedan använda mina multifunctions veckotabletter? Alltså efter hur lång tid efter chockkloreringen.
Funderar på om pump och filter är för stora för poolen, verkar vara bra fart på vattnet, se filmer. Ok eller inte?
Tips på hur man gör med slangarna då de blir ordentligt tunga av vattnet och hänger ner anslutningarna i poolen. Bygga någon slags avlastning med tryckimpregnerat? Vet att man kan
köra med plaströr men det blir inte i år för mig iaf.
Till sist vad tycker pumpen om ösregn? Bygga något slags hus till pump och filter?
https://www.dropbox.com/sh/76gj73pp5wrgdl7/AACNEfr-2BF88UojQ-hs55_Za?dl=0
tusen tack, rookie poolägare.
Utloggad Coolg8
SV: Rookie frågor
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2018, 20:00:38:38 »
Det på bilderna är skimmern, den ska ligga så vattnet hela tiden rinner i den, alltså som förfilter.
Den har en rörlig del som rör sig lite upp och ner i vattnet. Det viktigaste är dock att den alltid har vatten i sig.
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2018, 20:04:14:14 »
Det blåa på skimmern flyter med vattennivån om man fyller på mera menar du?
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2018, 16:41:54:54 »
Byggde ett litet hus till sandfilter och pump.
Återanvände även lite golvplattor med hårdträ på som vi hade på balkongen då vi bodde i lgh.
SV: Rookie frågor
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2018, 17:51:46:46 »
Aj aj den där stickkontakten som du har kopplat till "boden" vars kabel går tvärsöver troligtvis fuktiga trallor  :( du vet att det finns regler för avstånd till el och uttag från en pool ?
Att ha filter och pump i direkt anslutning till poolen ...... ??? :-\
Någon som är väldigt kunnig på det området här på forumet är Erica, tror nog det kommer ett inlägg  :)
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2018, 18:03:41:41 »
Sladden skall naturligtvis inte ligga där framgent, den kommer att ligga i en slang under plattorna.
Bör man inte ha pump och filter bredvid poolen alltså?, det har jag sett många som har (därmed inte sagt att det är korrekt).
Tacksam för 'pekpinnar'  :)
SV: Rookie frågor
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2018, 19:45:40:40 »
Reglerna är inte helt tydliga när det gäller närhet till pool, man får nog säga att synt förnuft och lite fantasi om vad som kan hända gör att man gör det så säkert som möjligt.
Jordfelsbrytare är så klart 100 % nödvändigt samt att stickkontakt inte är godkänt, fast anslutning gäller
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/Elsakerhet-vid-poolen/
SV: Rookie frågor
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2018, 19:49:34:34 »
Elen är nog dock inte det som jag skulle sova dåligt på natten för när det gäller just din pool... finns en värre sak tyvärr  :-\
På tal om fantasi ... vad som händer när en ovan markpool havererar ..... jag har haft 2-3 st som gjort detta , vi pratar kanske 10-15000 litet vatten som hamnar i trädgården under mindre än 2 sekunder... i ditt fall direkt mot husvägg och husgrund.. säger inte att det måste hända men att ha så mkt vatten så nära huset .... det är en risk som inte ens försäkringsbolag är så glada för .
Ser dessutom inte ut som om det lutar direkt ifrån huset ,nästan plant vilket innebär att du får ett enormt vatten tryck mot husväggen med omfattande fukt skador som följd ... hoppas bara inte du har källare  :'(
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2018, 19:52:09:09 »
Jag läste faktiskt där på elsäkerhetsverkets sida efter du skrev om sladden, sökte en del på forumet också och det verkar finnas en hel del öppet för tolkning.
Jordfelsbrytare finns i elcentralen (hus från -14) så det är lugnt.
Pumpen är klassad med IPX5 och skarven sitter i en sån där plastmojäng man sätter runt kontakterna.
tack.
Utloggad qsecofr
SV: Rookie frågor
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2018, 19:56:28:28 »
Jag har också tänkt på vad händer om poolen spricker sönder mot huset...
Har ingen källare utan krypgrund fylld med singel och dränering runt om så klart.
Gräsmattan faller ifrån huset. Inte mycket, men ändå.
Till nästa säsong skall jag bygga ut altanen på framsidan så att poolen får plats, då kommer den stå en bit i från hus och el :)
Får regla ordentligt bara, typ 18 ton är en hel del vikt...
