Författare Ämne: Reservdel kolventil intex  (läst 5064 gånger)
Utloggad zobar
« skrivet: juli 06, 2018, 16:07:48:48 »
Har sökt med ljus och lykta efter Intex 10747 kolventil men slut överallt och de som finns på ebay amazon etc blir juh så dyyyr frakt...
Har en intexpool med 32 mm in och utloppsventiler men har köpt sandfilterpump med 38 mm rör för att få bättre fart på rening.
Nån som vet vart man kan få tag på dessa?
Må gott i solen så länge 8)
mvh
Tommy
Utloggad popeye65
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 25
  • Ingenting är omöjligt
SV: Reservdel kolventil intex
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2018, 14:52:31:31 »
Tjena.
Jag hade sådana monterade förra året utan problem, men i år så gick det inte riktigt lika bra  :-\
Den ena läckte och jag fick den inte tät igen så det fick bli en ny, kostar ju inte många kronor.
Sedan så var svårt att få den att "greppa" om adaptern som behövdes från den tjockare slangen till poolens utloppsmunstycke, drog man lite för hårt så "rappade" den över.
Poolen hade varit igång i drygt 2 veckor när den släppte från adaptern och det bara forsade ut vatten.
Jag hade en sådan tur att jag kom någon minut senare, men det hade ändå hunnit bli några hundra liter som pumpades ut.
Efter det så plockade jag bort dom och använder 32 mm slang med slangklämma i hela systemet med förminskningar från sandfilter pumpen istället, känns mycket säkrare.
Visst, du får kanske ett lite mindre flöde i systemet, men jag märker inte så stor skillnad, kör med värmepump också och det funkar bra.
Adaptern finns på Toys´R US och kostar inte många kronor, hur den ser ut får du på länken här https://www.intex-poolstore.de/intex-pool-adapter-a-32-38-mm
//Micke
Utloggad gurkburk
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2018, 22:33:08:08 »
Toysrus tar hem om de inte redan har. Se till att byta ut och inloppen också https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11216
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
Utloggad zobar
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2018, 17:58:35:35 »
Hej och ursäkta sent svar...
Tack för tipsen och råden, la en beställning och gjorde som ”gurkburk” länkade till... Dock gjordes det med vatten i men det löste sig tillslut, finns silicon som löser det mesta >rulla<
Dock upplever jag sämre tryck nu efter uppgradering till 38 mm slang som medföljde sandfilterpumpen, kan det bero på att jag satt en 32mm anslutnings-stos på utloppet som gör det? anslutnings-stosen är ditlimmad för att det ska gå enkelt att koppla på dammsugaren...
tack för ett kanonform btw O0
Mvh
Zobar
Utloggad gurkburk
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2018, 20:34:35:35 »
När du menar ”sämre tryck”, var? I filtret eller i utloppet?
Utloggad zobar
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2018, 11:17:35:35 »
Det är i utloppet, men om jag sätter handen för eller stoppar in fingrarna i hålet som mynnar ut så blir det ett väldigt bra tryck, om du förstår hur jag menar... när jag hade 32 mm så var det ganska bra skjuts på vattenytan, faktiskt snudd på ryggmassage ::)nu är det märkbart sämre effekt...
Har även bra tryck i filtret, ligger inom gröna området.
Tack gurkburk för att du tar dig tid att hjälpa mig :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2018, 15:55:51:51 »
Det räcker att du har en minskning någon stans så är grovheten på resten förgäves, som en strypt moped, sitter en mindre bricka på ett ställe.
Jag har tex 38mm utvändigt mått, intex skimmer slangnippel på insuget, tar jag bort den blir det ingen som helst skillnad på flödet, vilket innebär att mina 50 slangar var onödiga, samma när jag backspolar via en sån och en 38 intex slang, får då samma flöde som att köra genom 50 slangen utan sandfiltrering.
Tyvärr den bittra sanningen, någon som anser lika och gjort seriösa och pålitliga mätningar?
Rörmokarna säger "Nej det blir ingen skillnad, du märker inget " Medans på pappret och på mätningar märks det.
Utloggad gurkburk
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2018, 23:23:41:41 »
När jag bör munstycken till en större variant sjönk farten på vattnet vid utloppet eftersom munstycket var mycket större. Är det det du upplever?
Utloggad zobar
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2018, 10:33:05:05 »
Jupp det stämmer korrekto O0
Isf är det för att det går 32 mm mellan sandfilter och poolvärmepump, verkar logiskt... Men har iofs provat att koppla bort VP och istället kört 38 mm direkt till utlopp, men fått samma klena resultat, preis som gurkburk beskriver...
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2018, 12:52:46:46 »
Man får ju mäta hålen med skjutmått lr tumstock inuti pumpen och filtret också, sedan om man kör invändiga gängor lr utvändiga så stryper ju det invändiga några mm i godset.
Du fick säkert högre flöde med större mynstycken, om dom andra ströp, annars bara ett mer "utbrett" flöde men samma. Varav trycker minskade.
En standard grej om man har tryckmätare på tex sandfilter, är ju mindre tryck, ju bättre och mer 100% flöde, trycket ökar vid smutsig sand = mindre flöde, trycket ökar vid bypass på vid värme = mindre flöde.
Jag får som sagt en skillnad på flöde och tryck när jag värmer, fast jag bara skickar iväg en mindre mängd vatten genom 32mm pem samt värmeväxlare.
Detta går också att mäta med energi mätare, vilket jag gör i luren, vattenfalls har jag :)
