Författare Ämne: Soltäcke  (läst 4376 gånger)
Utloggad Zäta
Soltäcke
« skrivet: juli 06, 2018, 09:50:21:21 »
Jag klippte till vårt soltäcke igår och fick det att passa riktigt bra. Min fråga: klorpucksbehållaren, ska den ligga i under täcket när det är på? Och kan man köra pump/rening när täcket ligger på?
//Mattias
Utloggad butthead
SV: Soltäcke
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2018, 13:08:58:58 »
Jag brukar låta den ligga under täcket, men inte alldeles intill linern när pumpen är avstängd, eftersom kloret kan missfärga linern. (Jag har veckoklor och den löser sig bara långsamt).
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Soltäcke
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2018, 15:00:36:36 »
Problemet blir ju att den ligger still på samma ställe, och är den då på motsatt sida av insug lr utblås så tas det ju inte så mycket som det kanske bör, jag har gjort en egen lösning för intex hängande skimmer så den kan vara igång och ikopplad även under bubbelplasten, nu vet jag ej om du har en sån lr riktig? har du riktig så lägg i skimmern :) Har du intex egna, utan speciallösning, så låt den ej vara ikopplad med bubbelplasten på, den sugs väl ner och tätar.
