Författare Ämne: Klorpuckar utan cya  (läst 26257 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
Klorpuckar utan cya
« skrivet: juli 04, 2018, 23:24:31:31 »
Är det nån som använder kloprpuckar utan cya och isåfall vilka?
Har haft problem med poolen till och från sen förra året, kollade cya idag efter chockning (igår) och det står high (mätaren går till 80), tog då 1dl kranvatten och 1dl poolvatten och rörde om och testade i det, 48 i cya då så borde ligga runt 90-100 vilket är åt h-vete, ser sen till min förskräckelse att chockloret oxå innehåller cya, det kommer jag byta ut direkt men har haft lite svårare att hitta puckar utan cya.
Håller på att späda ut vattnet i poolen och hoppas att jag inte behöver byta allt.
Utloggad Thermopool
SV: Klorpuckar utan cya
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2018, 07:17:39:39 »
Har du utomhuspool så bör du använda puckar med cyanursyra, det skyddar kloret mot solens UV-strålar.
Men vill du köra med puckar utan cya så finns det bl.a hos Poolklubben, sök på inomhusklor.
Chockklor som innehåller kalciumhypoklorit funkar bra ihop med puckar som innehåller cya.
Du kommer troligtvis behöva byta ut en stor del av vattnet för att få ner cyahalten, jag skulle börja med att byta ut hälften.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2018, 09:14:08:08 »
Har pooltak och det är sällan det är öppet längre stunder, men man kan ju varva puckar med och utan, just nu är det inte aktuellt med puckar med cya, tänkte försöka komma ner lite i cya och ta det därifrån.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2018, 09:36:21:21 »
Hade samma problem som du, trodde inte det skulle bli så hög halt av CYA så snabbt som det blev förra säsongen, så jag övergick till ostabiliserat klor.
Jag använder dessa med gott resultat:
https://www.rubinpool.se/produkter/kemikalier/klor/tempostick-45-kg
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2018, 20:01:36:36 »
tackar
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2018, 13:44:36:36 »
Veckoklor är normalt puckar av Triklorisocyansyra
Dagsklor är normalt puckar av Kalciumhypoklorit
Chockklor är normalt granuler av Kalciumhypoklorit
SPA-klor är normalt granuler av Diklorisocyansyra
Flytandeklor är vätska med Natriumhypoklorit
Veckoklor och SPA-klor tillför Cyansyra de andra alternativen gör inte det  O0
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2018, 09:07:32:32 »
Jag har sett burkar som varit märkta som chockklor och innehållit diklorisocyanursyra. Men det var ett par år sedan så jag kommer inte ihåg märke. Värt att dubbelkolla innehåll och inte bara lita på vad de kallar det.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2018, 09:53:30:30 »
Mitt chockklor innehåller cya, inte konstigt att cyan blir hög då, beställt kalciumhypoklorit nu.
Utloggad Henr73
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2018, 10:28:21:21 »
En kompis chockklorerade sitt sjövatten till fantastiska CYA nivåer under 2 veckors tid med Chockklor från Rusta. Följaktligen hände ingenting med vattnet pga klorblockering. Gult gammalt gubbpiss. Tippa ur vattnet i med nytt och denna gång chockklorerades det med kalciumhypoklorit. Inga problem.
Ett varningens finger för det som Rusta, ÖoB, Jula, Biltema etc säljer som chockklor. Deras chockklorprodukter innehåller ofta diklorisocyanursyra vilket kan, om man chockar mycket, leda till klorblockering. Håll er till chockklor kalciumhypoklorit eller flytande natriumhypoklorit.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #9 skrivet: april 20, 2021, 09:40:04:04 »
Jag köpte Poolklubbens chock-klor i tron att det var utan Cya, det var det dock inte tyvärr. Skulle behöva stå mycket tydligt i produktinformationen!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
