Författare Ämne: Klorpuckar utan cya  (läst 26372 gånger)
SV: Klorpuckar utan cya
« Svar #10 skrivet: april 20, 2021, 17:02:22:22 »
Hämtade precis ut ett paket med klorpuckar som är enbart kalciumhypoklorit. Puckar för inomhuspool.
Utloggad carheu2
« Svar #11 skrivet: april 21, 2021, 09:23:15:15 »
Hittade hit pga problem med cya. Vilket fabrikat köpte du?
Om man har fått höga nivåer cya, är det bara att byta vatten då?
Ska tillägga att vi har ett spabad utomhus, inte pool.
« Svar #12 skrivet: april 21, 2021, 09:28:31:31 »
Ja då är det bara att byta vatten. Borde väl finnas tabletter med enbart kalciumhypoklorit för att stoppa i en dispenser, de jag köpte är 200 g puckar, inte rätt för ett spabad.
Utloggad Mörts
  • Kan en del
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: april 21, 2021, 10:35:49:49 »
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
  • Hemma bra men bada är bäst!
« Svar #14 skrivet: april 21, 2021, 10:59:12:12 »
Var hittade du dessa puckar Erik? Har aldrig sett annat än 20 g tabletter med kalciumhypoklorit, och så Tempo Stick. Har testat med Google också.  :)
/Johan
« Svar #15 skrivet: april 21, 2021, 11:54:59:59 »
Nu har jag inte öppnat burken än, är dessutom inte hemma så kan inte göra det förrän nästa vecka. Men jag förutsätter att de ser ut som vanliga puckar.
Jag googlade på "puckar 200 g inomhuspool" och fick i alla fall denna träff. Tyckte att de andra träffarna var på vanliga puckar, men helt säker är jag inte.
https://www.poolklubben.se/product/klor-inomhus-5-kg-200g
Utloggad Ores
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 16
« Svar #16 skrivet: april 21, 2021, 14:13:07:07 »
Intressant. Du får gärna berätta hur du tycker de funkar, när du väl startar poolen.  :)
Utloggad Jgr001
« Svar #17 skrivet: april 21, 2021, 14:52:12:12 »
Jag började använda poolklubbens inomhusklor förra sommaren då jag fick problem med cya. Det är helt vita puckar. Fungerar perfekt då man sätter dem i en liten fryspåse och sticker 2 små hål med en knappnål i, för annars löser de upp sig direkt. Testade mig fram till 2 knappnålshål, då håller de ca 5-7 dagar. Först klippte jag upp hörnet, men de löstes upp genast, sen mindre och mindre hål tills det funkade som jag ville.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #18 skrivet: april 21, 2021, 19:57:37:37 »
Jag körde dessa puckar från poolklubben innan jag skaffade min automatik. Funkar utan konstigheter.
Kom ihåg att du måste göra någon lösning så dom inte löser sig direkt som nämnts. Sen ska du oxå vara medveten om att dessa puckar höjer pH så du kommer behöva nyttja pH- för att hålla en jämn nivå
Utloggad carheu2
