Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 101970 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
SV: Dagstemp -2007
« Svar #190 skrivet: september 01, 2007, 18:14:11:11 »
Ikväll skall vi ha säsongens sista poolparty, typiskt nog så stängde jag av poolcirkulatiuonen i söndags när vi bastade (för att inte störas av oljudet) och glömde att sätta igång den igen...
I onsdags upptäckte jag det och då var det bara 22 grader i poolen... och jag som hade tänkt ha 33 grader ikväll  :'(
Idag har jag tjuvkopplat elpatronen så att både värmepump och 6 kW elpatron (totalt ca 14 kW) går för att få upp tempen lite snabbare, ligger på lite drygt 30 grader när detta skrivs och hoppas på yttrligare 1 grad innan vi hoppar i.  O0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp -2007
« Svar #191 skrivet: september 01, 2007, 18:49:18:18 »
har idag 17 grader i poolen och har beställt en vp spf-68 vertikal från poolfabriken kommer på måndag eller tisdag.
Räknar med att ha vårt första svenska poolparty den 15 sep, undrar om ni skrattar nu.
tror ni det kan fungera, har ju lovat barnbarnen att de skall få bada!!!!
Håll tummarna
saludos carlos
Utloggad Lakrits
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
SV: Dagstemp -2007
« Svar #192 skrivet: september 03, 2007, 13:07:46:46 »
Vi har monterat solfångare på taket lika stora som poolen. Har dock inte kunnat testa dom för  <sol> har inte visat sig. Imorse hade jag 18,6 grader i poolen och nu var det 19,1 grad så lite nytta gör dem allt. Vi upptäckte att kännaren sitter i skuggan hela dan så den måste vi upp och flytta. Jag tycker att vattnet är för kallt för bad men min dotter hon badar för fullt  ;D
        Lakrits
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad Stand001
SV: Dagstemp -2007
« Svar #193 skrivet: september 05, 2007, 21:56:11:11 »
27 grader
Värmepump är inte dumt
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Dagstemp -2007
« Svar #194 skrivet: september 05, 2007, 22:17:55:55 »
Vår vpump har vi fått stänga av nu, den orkar inte med att hålla tempen nu när det är så kallt som 10 grader ute, är det något fel?
Känns trist att det blev så kort smmar, när vi hade vp på så jobbade den 16timmar/dygn men orkade inte hålla uppe tempen så vi stängde av den, den sjönk hela tiden så vi kände att det fick räcka... :'(
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp -2007
« Svar #195 skrivet: september 05, 2007, 23:05:31:31 »
Stänga redan  :'( det var ju synd för er. Jag har inte ordnat min VP än men när jag får den så tänkte jag värma upp poolen. Det kan ju inte vara rätt att en VP inte kan hålla temp vid 10 grader?
Är den för klen?
Följ mitt bygge!
Utloggad VDB
SV: Dagstemp -2007
« Svar #196 skrivet: september 06, 2007, 18:40:31:31 »
29 °   ;D Och tänker inte vika mig för hösten.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
