Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 101968 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp -2007
« Svar #180 skrivet: augusti 24, 2007, 19:30:16:16 »
"Av misstag" ha poolen rusat upp till 30 grader de sista två dagarna.
Idag skulle det svalkas efter jobbet,
pyttsan.
28 ska re va!
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #181 skrivet: augusti 24, 2007, 19:42:31:31 »
28
Någon som slår 36  8)
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Dagstemp -2007
« Svar #182 skrivet: augusti 24, 2007, 20:41:47:47 »
Tror inte någon slår din värme  ::)  ;D Jag har 29 grader med solfångare o lite bergvärme "bortimellan".
Mats_61
Mats_61
SV: Dagstemp -2007
« Svar #183 skrivet: augusti 25, 2007, 16:56:33:33 »
Ja då var det åter igen dags för höstens sista dopp.
Med lite blandade känslor så beslutade vi att stänga av värmen i dag :'( 30 grader stod mätaren på.
Men oj vad det har badats i sommar, poolen har verkligen fått göra rätt för sig.
Men nu blir bad dagarna allt glesare (och vädret inte det bästa) så så då tyckte vi det var lika bra att stänga.
Har erat badande avtagit eller kör ni på ett tag till?
/Mats_61
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #184 skrivet: augusti 26, 2007, 00:07:24:24 »
 ::) Alt nå? Ventet til 29/9 i 2006 og med VP i år så må det bli oktober før strømmen tas....
Er en fordel at tempen holder seg under 10 grader når du stenger ned for å unngå algevekst.
Badet i 31 grader i dag ;)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #185 skrivet: augusti 26, 2007, 07:46:49:49 »
Jag fortsätter nog in i oktober också. Den här sommaren har jag inte haft tid att bada lika ofta då valp, husmålning, golf och nu jakt tar en del tid. Men får man bara bada ett par ggr i veckan i poolen över 30 grader så är det värt att hålla systemet igång. Jag har sedan starten vid valborg gjort av med 4500 KWH. En kostnad på ca 2 900 kr för att hålla poolen över 30 grader i 4 månader. Inte dumt nu när sommaren har varit som vanligt.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp -2007
« Svar #186 skrivet: augusti 26, 2007, 10:03:08:08 »
/Poolnicke
Otroligt, 64 öre per kWh! vad har du för elavtal? trodde det var passé sen länge med så låga priser!
Har ingen pool längre!!
Utloggad VDB
SV: Dagstemp -2007
« Svar #187 skrivet: augusti 26, 2007, 10:44:26:26 »
Håller  31° SUPERSKÖNT
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Pea
SV: Dagstemp -2007
« Svar #188 skrivet: augusti 26, 2007, 22:42:34:34 »
stängde av värmen för 2 dygn sen, hade iaf 27°c idag. har tappat 1.5° på 2dygn, helt klart lönar det sig att isolera  :)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #189 skrivet: augusti 30, 2007, 05:56:50:50 »
Rörligt på EON. Har legat på 66 öre i princip hela sommaren. Avrundade siffrorna. Glömde bort att jag har cirkulationspumpen på mätaren så förbrukningen är inklusive pumpen på dygt 500W. Pumpen går dygnet runt.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
