Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 101987 gånger)
Utloggad Calle Anka
SV: Dagstemp -2007
« Svar #170 skrivet: juni 17, 2007, 21:21:31:31 »
Ligger och pendlar mellan 28-30 mha Europac 8 kw värmepump och täckt med poolsafe!
Det är inte rekommenderat för linern att ligga över 31 gr någon längre tid.....står med feta bokstäver i manualen!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad turbouffe
SV: Dagstemp -2007
« Svar #171 skrivet: juni 17, 2007, 22:36:53:53 »
Hehehehe... grabben min kollade tempen, men duuu paaaapa den e juh på 29 grader nu, för ett par dagar sen så var det juh 33 i poolen, kan man bada i 29 grader????
Jaja..... vad säger man???
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Dagstemp -2007
« Svar #172 skrivet: juni 29, 2007, 15:56:52:52 »
Vi körde igång vår Vp den 28 juni kl 09,00 då var det 18 grader, idag kl 13 slog den om så att tempen visade 21 grad <sol> hoppas på 22 ikväll <antman> kl 18 idag var det 22 grader!!!,  <antman>
får kanske bli ett bad ikväll är bara  15 grader ute, vet inte om man ska stanna på detta ikväll när det är så kallt, kliver det nedåt i temp får väl vp arbeta mkt hårdare och det är svårt att komma upp eller ska man låta den bara hålla 22 grader tills imorgon när det blivit varmare ute?
« Senast ändrad: juni 29, 2007, 18:35:03:03 av gumssan »
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Stad/land: Iggesund Sweden
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
SV: Dagstemp -2007
« Svar #173 skrivet: juli 02, 2007, 14:18:24:24 »
En bild säger 1000 ord
Jag har inte tillfört någon värme på 3 veckor har endast solfolie och är mycket nöjd med 27 grader det ska vara svalkande med ett bad O0 heller har jag fel  :D
« Senast ändrad: juli 28, 2007, 18:23:31:31 av fredrikb »
pool 8 på 7,70*5*1,5
http://www.igge.se/pool
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Dagstemp -2007
« Svar #174 skrivet: juli 02, 2007, 15:37:25:25 »
idag har vi kommit upp till 26 grader i poolen <antman>
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #175 skrivet: juli 09, 2007, 00:29:14:14 »
19 grader. Har varit på Mallorca och kollat in lite pooler. Så vem bryr sig att tempen har droppat till 19 när man kommer hem. Drar igång värmepumpen så att man kan bada i anständig temp  <sol> Har det regnat eller ??????
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 5910
SV: Dagstemp -2007
« Svar #176 skrivet: juli 09, 2007, 14:21:36:36 »
Precis, den säger att vill man bada när man känner för det bör man ha en värmekälla som reglerar - inte bara förlita sig på solen.  ;)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #177 skrivet: juli 09, 2007, 21:30:47:47 »
26 grader. Är förvånad att värmepumpen kan värma så mycket på en dag trots moln. Imorgon blir det bad i 30 grader  <antman>
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #178 skrivet: augusti 24, 2007, 19:09:35:35 »
Vem behöver varmvattentunna  8)
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
SV: Dagstemp -2007
« Svar #179 skrivet: augusti 24, 2007, 19:12:23:23 »
27 grader varje dag.
VP:en går en liten stund på morgonen, bara.  :)
//Janne
