Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102039 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp -2007
« Svar #160 skrivet: juni 10, 2007, 22:37:44:44 »
40,2!!!
 <antman> <antman> O0 ;D :D
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Dagstemp -2007
« Svar #161 skrivet: juni 10, 2007, 23:21:02:02 »
Men en liten fråga bara som kan kännas lite knepig kanske... är det skönt att bada i så varmt vatten?
Svårt att hålla rent, mkt kemikalier?
Jag avundas er alla som är klara med era pooler, vi väntar på våran 8)
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #162 skrivet: juni 11, 2007, 00:09:58:58 »
Hatt solvarme og VP avstengd i 2 dager for at det skal virke avkjølende å bade, 30 grader i går og i dag.
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #163 skrivet: juni 11, 2007, 13:01:33:33 »
Nja, 32 grader är inte svalkande direkt :) Men förbannat skönt kl 23 när det är svalt i luften...
Några 40 grader tänker jag aldrig köra upp poolen i  :o
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #164 skrivet: juni 11, 2007, 14:42:06:06 »
Har haft som mest 34oC i poolen men jag tycker att 32oC är lagom så det har jag ställt in på solfångarstyrningen. Så nu stänger den för vattnet till solfångarpanelerna på eftermiddan och det är ganska lagom tycker jag.
Har inte använt någon annan värme än solen på flera veckor nu och med täcket på över natten så sjunker det bara en grad över natten.
Nu när det är så soligt varmt ute så är tempen uppe igen på förmiddagen.
Sköönt.
Ello <sol>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dagstemp -2007
« Svar #165 skrivet: juni 11, 2007, 20:35:34:34 »
Runt 28 är lagom tycker jag.
Lagom svalt på dagen och ändå varmt o gött på kvällen.
Över 30 är för varmt tycker jag, Just idag har vi 32 °.
+ 40 ° är nog direkt skadligt för linern
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp -2007
« Svar #166 skrivet: juni 11, 2007, 23:15:03:03 »
Sköönt.
Ello <sol>
Vem har tid att bada på förmiddagen?
Följ mitt bygge!
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #167 skrivet: juni 12, 2007, 10:51:36:36 »
Nu var det ju helg så då kan man ta sig tid tycker jag.
Ello
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp -2007
« Svar #168 skrivet: juni 12, 2007, 16:56:53:53 »
Tänkte väl att det var något som jag missade! O0
Följ mitt bygge!
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Dagstemp -2007
« Svar #169 skrivet: juni 13, 2007, 22:44:40:40 »
Haft 27 grader i tre dagar nu utan uppvärmning.
Känns helt okey! Första året som poolägare! Kanske skall man skaffa hetvattenväxlare till pelletspannan nästa år vi får väl se om det behövs....??
Poolnisse  8)
poolnisse :)
