Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102070 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #70 skrivet: maj 06, 2007, 08:12:02:02 »
Mikkola, Vet att vi är i dagstemptråden men måste ändå ställa frågan. Har du borrat för vatten eller bergvärme? Eller båda?
Själv hoppas jag på tillökning till sommaren i form av en Drevervalp.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp -2007
« Svar #71 skrivet: maj 06, 2007, 08:19:31:31 »
180 m...blir nog en energibrunn
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #72 skrivet: maj 06, 2007, 10:51:59:59 »
Grattis,
Till båda tillökningarna.
/Poolnicke
Tackar =)
och stort gratis till mikkola...
Är det första??
mvh krippe
Tackar... Japp det är första... ska blir riktigt spännande :)
Mikkola: har du tilgang til så mye vann ville jeg ha tatt å koblet til vanning av hage og blomster for du betaler vel for dette i dag?
....ellers gratulerer alle, da jeg mistet oversikten over hvem som skal ha hva......
Funderingarna finns, dock inte pengarna... men det får väl alltid att komplettera efteråt... Tackar :)
Som RLA sa, det är för bergvärme. Men kanske vatten i framtiden  :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #73 skrivet: maj 07, 2007, 09:45:30:30 »
Hade som bäst 28.5o C i helgen. Men då körde jag elpatronen parallellt med solfångarna.
Tappar ungefär 3oC på natten men de har jag hämtat in vid middagstid igen.
Körde igår endast med solfångarna och då hade jag 26.5oC på kvällen.
Så när det skall upp till 30oC då måste jag nog kräma på med allt jag har.
Men det är fantastiskt skönt att bada i egen pool.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
SV: Dagstemp -2007
« Svar #74 skrivet: maj 07, 2007, 16:49:26:26 »
Idag har poolen uppnått inställd temp 27 grader trots att det varit svalare och regnat en del.
Så tordag kväll till måndag em knappt 4:a dygn säg 90 timmar från 13 till 27 grader -- jag är mycket nöjd.
Totalt tillförd energi = 55M3*1,17 kwH/m3/grad * (27-13) = 900,9 kwH på 90 timmar ger i snitt 10 kW tillförd effekt.   O0
Nu får vi se om det orkar hålla i om det blir kallare !!
/ Housedad
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
SV: Dagstemp -2007
« Svar #75 skrivet: maj 08, 2007, 09:26:13:13 »
 O0 nu går värmepumpen ;D ;D ;D
Start temperatur ynkliga 10.5c
kan det bli bad i helgen tro?? >rulla<
Mvh krippe 8)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #76 skrivet: maj 08, 2007, 13:04:58:58 »
Var precis ute och kollade 13.03.00 och det var 25.5oC i poolen.
Men nu kör jag bara med solfångarna och det har inte varit någon sol idag.
Ello
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #77 skrivet: maj 08, 2007, 23:12:44:44 »
30, men vem har tid att bada :-( Har byggt nya grindar hela kvällen  <antman>
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #78 skrivet: maj 09, 2007, 21:19:24:24 »
30,6 i poolen 8 grader i luften. Kunde knappt lämna poolen  8)
Värmepumpen går dygnet runt men det är det värt  :) Dessutom är elpriset riktigt ok just nu.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Dagstemp -2007
« Svar #79 skrivet: maj 09, 2007, 22:59:01:01 »
Håller 26-27 grader men kör bara VP på dagtid.
