Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102036 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #60 skrivet: maj 05, 2007, 12:27:55:55 »
Då ska automatiken programmeras så jag alltid har 1 grad varmare än den som har varmast här på forumet  >:D ;D
Utmaningen antagen  <sol>
Grattis till bergvärmen. Kan själv inget om bergvärme. Att nivån stabiliserat sig på 175 meter, vad innebär det?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #61 skrivet: maj 05, 2007, 14:33:56:56 »
Det betyder  att vattennivån har stannat där, men var ut och mätte nyss. Har stigit ytterligare 1 dm :)
Det är ju vattnet man vill åt när man borrar. Hade ett hyfsat flöde på ca 11.5 m3/h. Skulle kunna försörja hela grannskapet med vatten så borrgubbarna :) Mikkola Vatten & Bad AB   ;D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
SV: Dagstemp -2007
« Svar #62 skrivet: maj 05, 2007, 15:46:52:52 »
 ;D jag blev pappa i dag ....
det blev en phalens maxitemp 51..
ska ut och börja koppla in den nu..
mvh krippe  8)  8)  8)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp -2007
« Svar #63 skrivet: maj 05, 2007, 15:52:12:12 »
Grattis O0 nu blir det varmt och skönt
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #64 skrivet: maj 05, 2007, 16:19:01:01 »
Förhoppningsvis blir jag också pappa snart:
Nibe Fighter 1250
Blir iof pappa på riktigt i slutet på Augusti  :) Då får man använda sig av poolnickes webbtjänster  :)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #65 skrivet: maj 05, 2007, 18:46:43:43 »
Grattis,
Till båda tillökningarna.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Dagstemp -2007
« Svar #66 skrivet: maj 05, 2007, 20:00:24:24 »
 tack nicke..   ;D
Vart tvungen och snickra lite åxå...
ska ev klä in sidorna med gles panel tror jag..
mvh krippe
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Dagstemp -2007
« Svar #67 skrivet: maj 05, 2007, 20:09:24:24 »
och stort gratis till mikkola... ;)
Är det första??
mvh krippe O0
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #68 skrivet: maj 05, 2007, 20:33:10:10 »
Mikkola: har du tilgang til så mye vann ville jeg ha tatt å koblet til vanning av hage og blomster for du betaler vel for dette i dag?
Krippe: forsiktig med å bygge for mye inn da den trenger veldig mye luft.
....ellers gratulerer alle, da jeg mistet oversikten over hvem som skal ha hva...... ::)
SV: Dagstemp -2007
« Svar #69 skrivet: maj 05, 2007, 23:29:48:48 »
Stänger på 22 någonting idag  :)
Barnen har badat, deras förkylda föräldrar ligger lågt...
Hyfsad utveckling från 13 - 22 på två dygn  O0
/ Housedad
