Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102038 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #50 skrivet: maj 03, 2007, 11:02:59:59 »
Poolnicke hade ju som sagt kontakt med den undre varma världen för 1 inlägg sedan... Inte konstigt att hans pool är varm :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp -2007
« Svar #51 skrivet: maj 03, 2007, 13:48:32:32 »
Å fn.
Det är HAN som värmer förstås... >:D
Utloggad VDB
SV: Dagstemp -2007
« Svar #52 skrivet: maj 03, 2007, 16:54:41:41 »
28 grader i min pool. Hoppas att det står 30 när man kommer hem från jobbet idag :-)
/Poolnicke
Poolnicke kör du värmepumpen dyngnet runt?
Jag får inte mer en 22°c med maxitemp 51 >:(
var bor du?
för här i stockholm har det varit sk....t väder.
En avundsjuk VDB
« Senast ändrad: maj 03, 2007, 19:26:03:03 av VDB »
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Mica
SV: Dagstemp -2007
« Svar #53 skrivet: maj 03, 2007, 21:26:30:30 »
Jaha, då var poolen äntligen uppstartad för säsongen!
Vi började på ynka 5,6 grader i morse men med solen och solfoliens hjälp så slutade dagen på 7.8. Nu kan det ju bara bli varmare!
/Mica
SV: Dagstemp -2007
« Svar #54 skrivet: maj 03, 2007, 21:33:47:47 »
Halloo !!
Dagsnotering 13 grader, eller plus två grader sen i går. Slutade på 11 igår men tappade en grad över natten, men nu hoppas jag mycket på de närmaste dygnen då VPn surrat igång ikväll. Efter diverse strul så limmades äntligen de sista skarvarna och elen kopplades in i kväll. Hoppas på badbart under helgen.
/ Housedad
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #55 skrivet: maj 04, 2007, 05:14:35:35 »
30.8 grader igår kväll. Försöker att svara på alla frågor i ett inlägg. Jag bor i Östergötland. Jag har kört värmepumpen dygnet runt i åtta dagar nu. I helgen gick jag tillbaks till att mäta tempen vid solfångarytan istället för i dykrör. Det gör att solfångaren alltid ger maximal effekt.
Igår natt droppade utetempen till 0 grader det gjorde att jag tappade en grad till 27. Jag var hemma över lunchen och då hade tempen ökat till 28 igen. De sista graderna kom mellan 13:00 - 18:00. Min solfångare brukar leverera som mest värme under den här tiden på dagen. Jag trodde inte att det var möjligt att komma upp i de här temperaturerna redan den 3:e Maj. Det är väl växthuseffekten ;) Min värmepump hade nog behövt en vecka till utan solfångare för att få upp poolvattnet i 30 grader.
Nu kommer jag att ändra så att värmepumpen bara är igång dagtid. Så fort vi får varmare nätter så kommer värmepumpen att gå ca 4 timmar/natt.
Jag tror att det dröjer innan man når 666 grader. Förhoppningsvis minst 50 år >:D
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Dagstemp -2007
« Svar #56 skrivet: maj 04, 2007, 20:53:27:27 »
Cloisng business at 18 today, nöjd med utvecklingen. VPn brummar tryggt och fint och tempen närmar sig badbart (åtminstone för barnen).
Hoppas på premiärdopp imorgon på rätt sida 20 strecket  8)
55 M3 * 1,17 kwH *5 grader = 321 kwH på ett dygn = 321/24= 13,4 kW i snitt på ett dygn sol plus VP.
Vpn märkning är 13,5 kW vir rätt temp, hemlängtan och nedförsbacke....
Nöjd än så länge
/ Housedad
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #57 skrivet: maj 05, 2007, 07:02:07:07 »
Mikkola,
Tycker att det ser lite mesigt ut med mindre än 15 grader i poolen ;) Har du inte startat värmeväxlaren?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dagstemp -2007
« Svar #58 skrivet: maj 05, 2007, 10:18:07:07 »
20, 9 grader!
Till nästa lördag (12 maj) ska min pool ha intagit
marschfart (28 grader).
Jag ska sitta och plaska med benen för att stötta VPn...
 8)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #59 skrivet: maj 05, 2007, 12:05:52:52 »
Mikkola,
/Poolnicke
Njepp, pannan har pajjat, pelletsbrännaren bråkar. Skorsten är dålig. Kör bara med 6 m2 solpanel eftersom ett vändrör gått sönder.  <help>
I Torsdags såg det ut så här hemma på gården  <love>
180 meter rätt ner i backen och nivån verkar ha stabiliserat sig på 175. Riktigt mycket vatten var det också, så jag är dunderglad att vi äntligen tog det beslutet.
Så i slutet på maj/mitten på juni borde värmepumpen kunna starta poolvärmen  :) Då ska automatiken programmeras så jag alltid har 1 grad varmare än den som har varmast här på forumet  >:D ;D
