Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102036 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Dagstemp -2007
« Svar #30 skrivet: april 30, 2007, 18:40:19:19 »
19,0 Grader idag och tösen har tagit premiärdoppet  O0
Utloggad crash
SV: Dagstemp -2007
« Svar #31 skrivet: april 30, 2007, 20:38:26:26 »
23,5 och badat för andra gången sedan uppstart. Pahlens Maxitemp 51 orkar inte höja temperaturen mer verkar det som, när det är så kallt ute.
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #32 skrivet: april 30, 2007, 21:55:34:34 »
26 °  och ökande  8)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #33 skrivet: april 30, 2007, 21:56:51:51 »
iiik, poolnicke har 666 poster  >:D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad turbouffe
SV: Dagstemp -2007
« Svar #34 skrivet: april 30, 2007, 23:06:47:47 »
He has the number of it! >:D
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
SV: Dagstemp -2007
« Svar #35 skrivet: maj 01, 2007, 11:16:02:02 »
 >: the nr of the beast >:D
 >rulla< >rulla<
Har bara 11 grader än.. ingen uppvärmning alls...
Men har precis fått tag på en industri solfångare från vattenfall...6x2 m
lite fix på den men sen så....ska ge 5kw enligt ägaren...
mvh kripe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp -2007
« Svar #36 skrivet: maj 01, 2007, 11:30:22:22 »
Se min aktuella pooltemp i min signatur  ::)
Uppdateras var 10:e minut
He he, coolt med 2 decimaler, det är viktigt ;D
Själv har jag 13,237 grader >rulla<
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #37 skrivet: maj 01, 2007, 11:50:51:51 »
....... fått tag på en industri solfångare från vattenfall...
OT: sikker på at den klarer av klorholdig vatten?
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #38 skrivet: maj 01, 2007, 11:55:28:28 »
Dunderviktigt... Tror inte det går att få 4 decimaler i Lämpömitari, man vill ju inte vara sämst  :)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Dagstemp -2007
« Svar #39 skrivet: maj 01, 2007, 13:46:19:19 »
Enligt tidigare ägare gör den det..ska vara koppar rör i den tror jag??
kan det bli någon reaktion där tro??
