Författare Ämne: Dagstemp -2007  (läst 102036 gånger)
Utloggad Estefan
SV: Dagstemp -2007
« Svar #20 skrivet: april 27, 2007, 21:57:50:50 »
Spike
Med dagens stigade pelletspriser blir det ca 60 öre kWh och det är rätt mycket om man jämför med en värmepump som har bra värmefaktor. Har man ett bra elpris så är en värmepump att föredra..
Stefan
Folkpool Oktavia 4x8
Solfångare 5 paneler
Värmeväxlare via pelletspanna
Compheat 90
Klart midsommar 2005
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dagstemp -2007
« Svar #21 skrivet: april 28, 2007, 01:19:27:27 »
Torsdag 18 °
Fredag 24 °
Solfångare från Primastar, 25 kvm (ja, jag kör fullt flöde genom SF)
Ikväll rök det ur poolen   8)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #22 skrivet: april 28, 2007, 05:34:28:28 »
Blir det kombinert med huset eller eget hull til poolen?
Det blir kombinerat med huset. Borrar 30 meter extra för poolen.
http://pool.mikkola.se.
SV: Dagstemp -2007
« Svar #23 skrivet: april 28, 2007, 16:57:32:32 »
Startade upp idag o har 8 grader.
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp -2007
« Svar #24 skrivet: april 28, 2007, 17:26:27:27 »
23 °
Tog första doppet idag  8) Kanonhärligt. Uppstarten gick kanonsmidigt i år. Inga läckor. Värmepump och motorventiler funkar kanon. Tror dock att det blir svårt att nå 30 grader nu när tempen ute har fallit  :'(
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #25 skrivet: april 28, 2007, 17:55:21:21 »
Se min aktuella pooltemp i min signatur  ::)
Uppdateras var 10:e minut
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Dagstemp -2007
« Svar #26 skrivet: april 28, 2007, 18:00:58:58 »
13 på morgonen och nu 18 grader, soligt väder men inte vidare varmt ute idag
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Dagstemp -2007
« Svar #27 skrivet: april 30, 2007, 15:00:22:22 »
Nu har jag 23 grader och har premiärbadat för första gången.
Jag kör nu fullt spjäll till solfångarna men har inte startat min elpatron ännu. Får se hur högt jag kan få upp tempen med "gratis" värme först innan jag startar den.
Men det är härrrrligt med pool. <antman>
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2007
« Svar #28 skrivet: april 30, 2007, 15:07:04:04 »
 O0....kjekt å ha, men hvorfor har du det så kaldt? Er 23 hos oss nå ikke brukt VP ennå.
Edit 1 kl: 15:38 ...var ute å sjekket og det er 25 :)
Edit 2 kl: 18:15....var ute å badet i 26,5 :o , er nok en kjempe fordel med lite volum og store solfangere ;)
« Senast ändrad: april 30, 2007, 19:33:29:29 av Bidda »
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp -2007
« Svar #29 skrivet: april 30, 2007, 16:28:33:33 »
Edit: ...var ute å sjekket og det er 25 :)
mmm, jag älskar kjekka grejer  <love>
Har precis fyllt upp den med ca 7 gradigt vatten... Hade ju 12m2 solpaneler förra året. Hade 1st hel när jag startade...var -4 igår morse och en fontän på taket när nummer 2 frös sönder. Måste beställa 2st nya vändrör.
Har länge tänkt på att skaffa ett frysskydd som cirkulerar vattnet om det är mindre än +1 grad eller nått... Men för sent =(
På onsdag kommer borraren så om en månad borde jag ha bergvärmepumpen igång. Ska koppla in den själv tänkte jag. Därför tar det nog 1 månad  :)
