Författare Ämne: SCUBA II / SmartTest  (läst 16834 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: juni 29, 2018, 18:48:31:31 »
Hämtade min SmartTest idag, verkar väldigt bra tycker jag. En fråga bara, vid mätning av totalt klor (CIT) står det DPD No.1 + DOD No.3. Betyder det att jag skall mosa ner två tabletter tillsammans?
SV: SCUBA II / SmartTest
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2018, 19:08:26:26 »
Nu vet jag inte hur en Smarttest fungerar, men när du kör i vanliga mätglas så kör du först DPD1, kollar färgen (fritt klor), sedan stoppar du i en DPD3 i samma vatten (med DPD1 kvar, blir typ DPD4) och då mäter du totalt klor. Totalt - fritt klor = bundet klor. Bör inte överstiga hälften av fritt klor.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2018, 19:15:19:19 »
Ok, låter logiskt. Om ingen hävdar nåt annat tsr jag det som facit.
Men generellt, vilken FET pryl. Jag ver att det i princip är samma sak som att själv läsa av en färgskala men detta är bra....
Ramlad ut på fritt klor 0,1  vilket inte förvånade alls då det var tre dagar sen klorpucken tog slut och Ph låg på 7,3.
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2018, 19:18:07:07 »
Yes, du kan stoppa i både DPD1 + DPD3 och mäta total klor direkt eller så stoppar du i DPD1 först och mäter fritt klor och sedan stoppar du i DPD3 och mäter total klor, då sparar du en tablett.
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2018, 21:10:44:44 »
Googlade lite, missförstod att det var en Scuba. Jag har generation 1, där är det en tablett för totalt klor, och man ska bara köra med deras egna tabletter, "standard"-tabletter blir lite skillnad i mätning har jag för mig, var ett par år sedan jag testade.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2018, 22:33:20:20 »
Jag förutsätter att det är standard-tabletter, dom följde trots allt med maskinen. Sen så Är dom ju misstänkt lika tabletterna jag har till det manuella POOLTESTER kittet som följde med poolleveransen så jag kommer att använda upp dom med.
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2018, 07:00:35:35 »
Blev nyfiken och låste manualen. Du ska ha ett piller av varje sort i när du mäter totalt klor
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2018, 17:37:19:19 »
Svarar du mig om min Scuba gen 1 eller TS Scuba Smart test?
Har ju läst manualen, men den var borta senast. Ska kolla igen.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2018, 18:03:47:47 »
Mätte idag igen efter att en klorpuck legat i 18h
Fritt klor 1,3
Totalt klor 1,4
Brom 2,9 (vad är det och vad skall man ha?)
Ph 7,3
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2018, 23:57:31:31 »
Den nya ska ha två piller, gamla scuba+ har ett piller per test.
