Författare Ämne: Grumligt vatten men rätt balans  (läst 4098 gånger)
Aphrodite
Aphrodite
« skrivet: juni 28, 2018, 15:22:45:45 »
Jag är ny på att sköta en pool själv sen jag tog över ett hus och har fått bekymmer med min 6x4 m utomhuspool. Vattnet blir inte klart!!! Jag har rätt balans av kemikalier och har alldeles nyligen fått installerat ett nytt stort dyrt filter med krossat glas så jag antar att utrustningen är som den ska. Trots att kemin är rätt blir vattnet grumligt när det ”rörs runt”. På morgonen är det kristallklart när jag tar av täcket men när jag badat kommer det fram vita små ”partiklar” och vattnet blir grumligt. Jag har flockat med Nitors flockningsmedel, använt flera dunkar de senaste dagarna men det blir inte bra!!! Jag dammsuger upp de här små flockmolnen men då dammsugaren kommer i kontakt med flocket sprids det igen och det blir aldrig rent. Vad kan jag göra? Tack på förhand!!!
Utloggad Coolg8
SV: Grumligt vatten men rätt balans
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2018, 15:52:37:37 »
Är du hundra att filtret står på filtrering? så det inte står på Bypass?
Ta några bilder och skriv gärna vilka värden du har så är det lättare att hjälpa.
Aphrodite
Aphrodite
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2018, 16:08:54:54 »
Tack för snabbt svar! Igår låg pH på ”ideal” men har sjunkit till ”ok” idag trots ny klorpuck i helgen.pH har också sjunkit något till idag konstigt nog men ligger nu på 6,8 mot 7.0 igår.
Alkaniteten är lite låg, på 40. Den var nog detsamma igår. Fast igår hade jag lika mycket vita partiklar (ser ut som mjäll, fräscht va?)som idag trots att värdena låg bra. Och hela maj månad var problemfri trots mycket badande. Det har dykt upp nu senaste dagarna. Vad kan jag göra? Sitter här i baddräkt bredvid poolen som typ hånskrattar åt mig. Visst kan jag bada, vattnet är blått och fint på håll, men när man tittar i trappan syns dessa vita små pytteflagor. Snälla hjälp!! Vill ju verkligen inte behöva tömma poolen nu när det för en gångs skull är varmt i vattnet 😩
Aphrodite
Aphrodite
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2018, 16:13:32:32 »
Svårt att ta ett vettigt kort men vattnet är alltså blått men lite ”mjölkigt” med dålig dikt till botten. När flockmedel tillsattes blev det bruna moln på botten.
dangullstrand
dangullstrand
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2018, 11:29:56:56 »
Hej, jag har en dock en Intexpool ovanmark 3,6 diam och jag har exakt samma problem, alla värde på teststicka ua, klart på morgonen med bruna ansamlingar på botten och när man rör i vattnet så virvlar det upp vita mjällpartiklar, har en filterpump som jag kör konstant utan effekt, använt flockningsmedel som jag antar är de bruna ansamlingarna men det vita mjöllskitet blir kvar... hoppas du/vi kan få hjälp här  O0
Dan
Utloggad largab
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2018, 17:35:13:13 »
Kanske kalkutfällning?  Hittade en äldre tråd om det.  https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9332.0
