Författare Ämne: Behöver man vara rädd?  (läst 3269 gånger)
Utloggad Stinky
« skrivet: juni 26, 2018, 23:42:42:42 »
Det är ju många kubik med vatten. Behöver man vara rädd att det ska bli en större läcka och man får det in i huset. Tänker att 40-50m3 är mycket vatten.... På 200m2 är det ju 20-25cm....vad händer om den spricker mot huset? Har helt nybyggt så det vore hemskt....
  • Antal inlägg: 5917
SV: Behöver man vara rädd?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2018, 07:13:45:45 »
Har du poolen ute och tekniken inne i en källare, eller hur skall det kunna ta sig in i huset menar du?
JAg har en bekant med det upplägget som fick en stor läcka och "fyllde" källaren.
Tror att golvavloppet tog undan det mesta så det blev nog mest vått bara i själva teknikrummet, tror det gick rätt fort att torka upp, men visst är det något man måste ha i åtanke.
Vi har samma problem som har vår pump och filter i förrådsdelen av huset, i vårt fall skulle ju pumpen sluta pumpa när nivån i poolen kommer i underkant skimmer, men redan då har man ju tömt över 1 m3 vatten...
Jag har gjort vad jag kan för att valla in pump och filter så en rimligt stor läcka skall klaras (avrinning mot golvbrunn i duschhörna) men sprutar det ut på sidan så finns nog risk att det blir vatten på golvet på ca 25 m2 av förrådet.
Vi har haft läckage 1 gång, hål på flitret, men det läckte så långsamt att det uppdagades innan det blivit någon skada skedd.
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2018, 07:26:15:15 »
Det enkla svaret är att ja, det ska man beakta. Speciellt om man har en ovanmarkpool.
Utloggad Stinky
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2018, 07:31:16:16 »
Tänker mer i form av tsunamin mot huset... Blir mycket vatten om den spricker...
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2018, 10:04:28:28 »
Ja, det är rätt att fundera över detta. 40-50 kubik är oerhört mycket vatten. Även om ditt hur klarar sig så är det ju inte så kul att vattenfylla grannens källare.
