Författare Ämne: Bra Värmepump?  (läst 10940 gånger)
Utloggad Jpson67
Bra Värmepump?
« skrivet: juni 18, 2018, 14:53:49:49 »
Ska köpa en värmepump som bör klara 30-40kbm, vad bör man satsa på för pump?
SV: Bra Värmepump?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2018, 17:00:13:13 »
En som är specad för den volymen  O0 det anges på produktbladen, finns en del att välja på i olika prisklasser
Utloggad Jpson67
SV: Bra Värmepump?
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2018, 17:46:43:43 »
Är G&J det bästa?
Utloggad Cybertron
SV: Bra Värmepump?
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2018, 19:34:21:21 »
Är G&J det bästa?
jag har en G&j P20 till min pool, den är ca 22m3, (6.3x3.6x1.32 oval)
ingen täckning mer än sunkig solfolie på natten.
P20 klarar att hålla min pool till ca. 30.5 en normal dag med ca. 18grader i luften och blandad sol/moln och vind.
på natten är det hos oss ca. 12-13 grader och då håller den temperaturen som är i poolen så kanske lite underdimensionerad egentligen.
Med tanke på att poolen är oisolerad (förutom mot marken) så tycker jag den gör ett bra jobb.
Vad har din pool för förutsättningar? en P30 kanske kan vara något om du har som jag, annars är P20 specad till just 30-45 m3 enligt G&J
Utloggad Jpson67
SV: Bra Värmepump?
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2018, 19:41:32:32 »
Kommer ha en nergrävd 4x6m och isolerad
SV: Bra Värmepump?
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2018, 15:56:04:04 »
Det är inte så enkelt som att säga att en värmepump med viss effekt klarar en viss storlek på pool. Spannet är väldigt stort och många parametrar påverkar hur stort behovet av tillförd energi är.
Viktigast är att poolen är täckt med bra överdrag eller pooltak då den inte används. Vatten som dunstar suger mycket energi ur poolen. Hur hög vattentemperatur man vill hålla och hur tidigt och sent på säsongen poolen ska hålla den önskade temperaturen har stor inverkan på effektbehovet. Vill man bada varmt tidigt på våren och sent på hösten så bör även poolens väggar vara isolerade och mer effekt behövs en vad som vanligtvis rekommenderas.
Vi har 9,2 kW värmeeffekt till 31 kubikmeter pool med bra isolerade väggar och pooltak. Jag skulle inte vilja ha lägre effekt. Vi håller 30-32 grader hela badsäsongen från juni till mitten eller slutet av september.
Vi som hoppas att det lönar sig att betala för kvalité hoppas att G&J är bäst men sanningen är att ingen vet. Tvärsäkra påståenden om den saken kommer bara från försäljare.
Säkert är dock att G&J kan man få service på samt G&J har användarmanualer som är begripliga vilket är ganska ovanligt. Nyligen skrev någon här att en återförsäljare till Brilix inte kunde få fram en reservdel. Förhoppningsvis är det inte sant för Brilix är ett av de vanligaste fabrikaten på VP i Sverige.
4x6m brukar betyda drygt 40 kubikmeter vatten. Det beror på som sagt men 9 kW är nog minimum, gärna högre effekt om det ska badas varmt en lång säsong.
Utloggad Stinky
SV: Bra Värmepump?
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2018, 18:04:00:00 »
Hur mycket el förbrukar ni på en säsong?
SV: Bra Värmepump?
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2018, 20:21:55:55 »
Grovt skattat (saknar separata elmätare) 700-1000 kWh per månad juni-september fördelat ca hälften hälften på cirkulationspump och värmepump.
Jenny78
Jenny78
SV: Bra Värmepump?
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2018, 10:19:41:41 »
Hej.
Jag kollar på en Gullberg Jansson Primastar 12(4,0kW) och undrar om den räcker till.
Den är specad för 15-25kbm och min pool är ca 17kbm.
Jag har pooltäcke över på nätterna och vill ha ca 28grader i poolen.
Vad tror ni? Räcker den till eller ska man ha en Primastar 15?
SV: Bra Värmepump?
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2018, 16:17:29:29 »
Jag gissar att det räcker bra för den huvudsakliga badsäsongen. Vi har badat i slutet av september i över 30 graders vattentemperatur men ärligt talat så är det inte så skönt att bada då för det blir mörkt tidigt och är kallt i luften.
Primastar 15 ger 4,3 kW medan 12 ger 4,0 kW, det är bara 7,5% högre effekt men priset är 34% högre (9995kr vs 7495kr)
