Författare Ämne: Bra Värmepump?  (läst 10943 gånger)
Utloggad e3henri
SV: Bra Värmepump?
« Svar #10 skrivet: juni 24, 2018, 00:44:58:58 »
Hade väl i princip bestämt mig för en Brilix XHP 100 till min intex ultra frame 549x132 runda 26m3 pool.
Men för bara 1500:- extra kan man få en G & J P15 (som visserligen är lite klenare - jämför vid 15grader - 6kW mot 4,3 på G & J).
Ska jag ta G & J istället? Eller det kanske är en P20 som ska jämföras med XHP100 (då är det 3500:- extra)
SV: Bra Värmepump?
« Svar #11 skrivet: juni 24, 2018, 10:09:46:46 »
G&J har support och reservdelar. Nyss var det en här som inte kunde få en reservdel till sin Brilix. Det skulle avgöra valet för mig (som redan har en G&J). Bottna frågan om hur du får VP reparerad under garantitiden och senare samt reservdelsförsörjningen. Att posta en VP som väger 60 kg är ju lagom kul. Läs även manualerna före inköp. Är det inte begripligt så kanske det är bättre att köpa en annan VP.
http://www.gullbergjansson.se/support/servicepartners/
Utloggad e3henri
SV: Bra Värmepump?
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2018, 13:13:44:44 »
G&J har support och reservdelar. Nyss var det en här som inte kunde få en reservdel till sin Brilix. Det skulle avgöra valet för mig (som redan har en G&J). Bottna frågan om hur du får VP reparerad under garantitiden och senare samt reservdelsförsörjningen. Att posta en VP som väger 60 kg är ju lagom kul. Läs även manualerna före0 inköp. Är det inte begripligt så kanske det är bättre att köpa en annan VP.
Garantitiden är inte bättre på g o j p-serien.
Har ställt frågan för två veckor sedan till hyllade rubinpool som säljer brilix men de svarar inte ens.
Har hört att någon fått 20% rabatt på g o j på Gotland men är ju lite långt :)
G o j är mkt mindre och lättare sant har plastskal, men den saknar möjligheten att tajma den så den inte kör på natten. Ska man ha 7års kompressor garanti samt timer så är det q serien och då blir det orimligt dyrt för en pool som kostade 7000
SV: Bra Värmepump?
« Svar #13 skrivet: juni 24, 2018, 13:23:35:35 »
De jag läste om som köpte G&J ungefär när jag köpte vår hade inte betalat listpris och det gjorde inte jag heller. Ofta går det att pruta kanske 10-20%, ibland mer ändå. Vissa saker är det en fördel att köpa i en butik som har kompetent personal. Det blir kanske inte det lägsta inköpspriset men i längden lönar det sig ofta att köpa vettig kvalité som har fungerande support och reservdelar. Att köpa en billig produkt som får kasseras när den går sönder är varken bra för plånboken eller miljön.
Utloggad e3henri
SV: Bra Värmepump?
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2018, 22:05:39:39 »
Hittar bara ingen butik i göteborg som säljer poolpumpar.
Måste hur som helst prata med nån kunnig hur man installerar vattendelen mot intex 38mm
Utloggad Cybertron
SV: Bra Värmepump?
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2018, 22:38:16:16 »
Det verkar finnas 9 återförsäljare av G&J pumpar i GBG.
ex. Poolstore, POolkemisten som är guldpartner till G&J
de kan säkert hjälpa dig
Utloggad e3henri
SV: Bra Värmepump?
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2018, 22:54:58:58 »
Tack ska kolla. En viktig faktor är hur service/GARANTI går till. Vill helst ha på plats garanti som man är van vid från större vitvaror och tv. Men det erbjuder kanske inte g o j heller?
