Författare Ämne: Sandfilter strypning?  (läst 3422 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 17, 2018, 07:51:47:47 »
Någon som gjort mätning med / utan sandfiltret och kollat vad det skiljer i watt?
SV: Sandfilter strypning?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2018, 01:06:25:25 »
Det bör gå MER effekt när du inte har filtret, eftersom vattenmängden då ökar. Om du mäter på din pump i drift kan du ju jämföra vad du får om du ställer centralventilen i läge "filtrering" resp. i "cirkulation". I det senare läget passerar vattnet inte filtret.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2018, 07:25:09:09 »
Det diffade bara 20w, 640 med sand, 660w utan. Och inte jätte stor tryck och flödes skillnad när jag kände med handen, uppskattar utan mätning ca 1-2 kubik extra max.
