Författare Ämne: Intex insug munstycke  (läst 3027 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 14, 2018, 17:25:59:59 »
Gjorde också en egen lösning med detta.
Det är ju två olika gängor med olika storlekar på insuget, och då satt jag slang nippeln på den minsta diametern, och gallret på den stora "Då mina hade olika storlekar", finns ju också stor / stor / liten / liten olika varianter, och borrade hål för slang nippeln i gallret, samt borrade hål runt slang nippeln, ca 80 st små hål, likt gallret, så nu kan jag köra ytskimmern samtidigt som gallret, då gör det inget att bubbelplasten ligger över ytskimmern, då behöver man ej vara rädd att bränna pumpen :)
