Författare Ämne: Byta från lim till kläm?  (läst 4980 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 14, 2018, 07:34:48:48 »
Har konstaterat att mina klämmringskopplingar ALDRIG läcker, så jag har tänkt försöka byta ut 4st kopplingar, 2st vid pump, som bara har utvändiga gängor, och 2st vid sandfilter, varav ena har båda in och utvändiga.
Då det också är lättare med slang längder, limning så går ju ej att göra om lika enkelt.
Vad skall jag köpa?
Någon sån här med adapter? http://www.terana.se/category.php?id_category=2457
Eller http://www.terana.se/category.php?id_category=2456
Men 50-40 känns som att 40 är för stort? ;P för den sidan.
Kör ju 50mm slang.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Byta från lim till kläm?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2018, 17:28:15:15 »
Jag tänkte bygga om mitt system lite, så undrar vad jag kan använda då det är rörigt med mått i både tum och mm tycker jag.
Bilden är på hur det ser ut idag.
UTSIDAN
Gängorna vid intex kopplingarna på poolen är "2" och jag skulle vilja ha en böj ner 90grader för att slippa böjningen som blir på genomföringarna, jag använder idag 50mm slang.
Finns det någon koppling för klämring istället för lim, i ena änden, med "2" mutter i andra änden lr liknande man kan få på där?
Alternativt att man får kapa slangen med lite utstick, limma på en 90graders "50" böj, borde finnas? Men blir kanske lite ostadigt, vet ej.
Och denna koppling där:
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
INSIDAN
Skulle jag också vilja ha en 90grader vinkel likt ena bilden fast med invändiga gängor likt mutter så jag får på den på gängorna, så jag kan rikta strålen till botten, då det ej räcker att rikta kulan.
Sitter denna och ser ut så utan insprut kulan:
https://www.eurotoys.se/product/Strainer_Connector_Intex_Reservdel_10744.asp?site=479&vn=101-010744
PUMP
Jag uppskattar att innermåttet är runt 45mm och ytter 65, men ej helt enkelt att mäta, säkert nå standard dimensioner?
Skulle jag vilja ändra så jag kör klämring istället för lim
Jag har denna pumpen:
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/pump-750w-1-hk.html
Som bara har utvändiga gängor, antar det är "standard" "2" ?
SANDFILTER
Och detta filtret: http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand.html
Sandfiltret har utvändiga gängor på 2 ställen, och invändiga på 3 ställen,
Och kör idag dessa: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-union-50-1%C2%BD-o-ring/
jag behöver 2 adaptar med invändiga lr utvändiga gängor i ena änden, som passar i filtret, och klämring 50mm i andra änden, som passar till poolflexslang 50mm, då jag som sagt vill byta till klämring från lim.
Så antar då att dessa funkar istället på filtret som har invändiga gängorna:
https://www.dammbutiken.se/klamringskoppling-1-1-2utv-gang-50mm
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2018, 16:00:51:51 »
Problem relativit löst.
Intex inlopp:
Bytt från: Invändig gängad fri mutter `2` - 50mm lim invändig koppling.
Till: Invändig gäng `2` tum - 50mm klämring
Sandfilter:
Bytt från: Limkoppling union 50mm -  Utvändig gäng 1.1`2.
Till: Klämring pem koppling utvändig 1.1`2 - 50mm invändig
