Författare Ämne: Brilix XHP100 eller Swim and Fun Inverter  (läst 10738 gånger)
Utloggad e3henri
« skrivet: juni 10, 2018, 22:57:39:39 »
Uttjatade fråga kanske, men såg att att byggmax säljer invertermodelen av swim and fun 9kW för 11500 vilket är samma pris som Brilixen utan inverter.
https://www.byggmax.se/tr%C3%A4dg%C3%A5rd/pool-och-spa/tillbeh%C3%B6r-pool/v%C3%A4rmepump-inverter-pro-swim-och-fun-p6717562
Har inte läst något alls om Swim and Fun, men den säljs ju på några ställen iallafall
Ljudnivån är viktig
Utloggad Cybertron
SV: Brilix XHP100 eller Swim and Fun Inverter
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2018, 14:01:51:51 »
Ljudnivån är viktig
Jag köpte en annan swim & fun pump (xpress 10+) men den har jag nu fått reklamerad pga den slutade fungera. Var dock nöjd med pumpen när den fungerade, smidig och hyffsat tyst. Men vid reklamationen så har swim&fun ännu inte svarat på ca 1,5 månad, den handlare jag köpte av så handlaren valde att ta tillbaka pumpen och ge mig pengarna tillbaka.
 Jag gick till min lokala pool levereantör som plockade ihop en G&J P20 för samma pris som du fått ovan.
Utloggad e3henri
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2018, 22:29:57:57 »
Oj fick du en P20 för 11500?
Jag har letat runt, men inte hittat den under 14900:-
När jag tittade på P20 så såg jag att den saknar timerfunktion (vilket brilix har), blir inte det ett problem om man t.ex. vill begränsa den att bara köra på dagtid?
Utloggad andhreas
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2018, 11:37:04:04 »
Jag har Xpress 10+ hemma just nu, upplever den som lite väl högljudd. Tog den pga stickpropskontakten, men funderar på att lämna tillbaka den och eventuellt välja en annan, eventuellt Swim & Fun Inverter Pro 9kW som TS kollar på...  vet dock inte hur det är med att sätta en stickpropp på den? Är det ok om en elektriker gör det? Ska inte ha den som fast installation eftersom jag kommer plocka in den på vintern.
Utloggad Cybertron
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2018, 13:02:55:55 »
Ja 14900:- var listpriset även hos min handlare, men han gav mig 20% rabatt + lite adaptrar osv.
Så rätt nöjd faktiskt :D har inte fått den ännu
Utloggad Cybertron
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2018, 13:04:25:25 »
Det var därför jag valde denna också, stickproppen + att den är vertikalt utblås. Men mitt råd är att byt om du inte är nöjd. Min höll ca. 3 veckor (köpte den i augusti förra året och då gick den bra, men när jag tog fram den och körde igång så värmde den inte mer)
Utloggad Cybertron
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2018, 13:05:44:44 »
Inget jag kommer sakna torr jag, den stänger ju av sig själv när den är 1 grad över satt temp och sätter på sig själv igen när den är 1 grad under så i praktiken går den väl väldigt lite under en normal sommardag skulle jag tro
Utloggad andhreas
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2018, 12:08:57:57 »
Läste om P20 och P15, ska enligt denna infon kopplas med just stickpropp! Hmmm kanske ska jaga en P20 istället... du vill inta avslöja inköpsställe? :)
http://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/pooluppvarmning/luftvarmepumpar/p20-luftvarmepump-6kw
Utloggad e3henri
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2018, 22:42:54:54 »
Det där är vattenbutikens helt egna information som jag inte tror är mer trovärdig än tillverkarens egna.
Från manualen
Elanslutningen görs i poolvärmepumpens kopplingsbox som
finns bakom sidopanelen. En arbetsbrytare (med eller utan
säkring) ska vara ansluten och synbart placerad vid enheten.
Arbetsbrytaren skyddar mot oavsiktlig start vid t.ex. service
av enheten. Även om värmeväxlaren är elektriskt isolerad från
resten av systemet och avskiljer poolvattnet från elektricitet
måste enheten anslutas till jord för att uppnå fullgott
kortslutningsskydd.
Tror dock att det är helt OK att använda stickpropp och det kan ju även ses som en brytare. Själv tänker jag installera min på något sätt så den blir lästagbar (vinterförvaring i friggeboden) utan att behöva koppla loss från en kopplingsbox.
Utloggad e3henri
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2018, 22:45:38:38 »
Tänker på ljudnivån - man vill inte störa sig själv eller grannarna nattetid och känns onödigt att den ska hålla temp på natten.
Har inte helt listat ut hur jag ska koppla allt. Har sandfilterpump och saltsystem. Både saltsystemet och värmepumpen behöver ju ha pumpen igång. saltsystemet går på timer och värmen vid behov - hur tusan ska man kunna styra pumpen från bägge.
