Författare Ämne: Brilix XHP100 eller Swim and Fun Inverter  (läst 10739 gånger)
Utloggad Cybertron
SV: Brilix XHP100 eller Swim and Fun Inverter
« Svar #10 skrivet: juni 13, 2018, 23:13:33:33 »
Tänker på ljudnivån - man vill inte störa sig själv eller grannarna nattetid och känns onödigt att den ska hålla temp på natten.
Har inte helt listat ut hur jag ska koppla allt. Har sandfilterpump och saltsystem. Både saltsystemet och värmepumpen behöver ju ha pumpen igång. saltsystemet går på timer och värmen vid behov - hur tusan ska man kunna styra pumpen från bägge.
Har startat upp P20 idag och ljudnivån är helt klart acceptabel. Inte högt. Pumpen låter mer än VP.
Ökar just nu 0.2grader per timme i min pool, det är knappt 12 grader ute...känns lovande :D
Utloggad e3henri
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2018, 23:18:57:57 »
Och du vill fortfarande inte avslöja om den här säljaren kanske finns i närheten av göteborg. Lutar åt brilixpumpen av prisskäl.
Synd att det inte finns några jämförande tester (eller tester överhuvudtaget) på poolvärme
Utloggad Cybertron
« Svar #12 skrivet: juni 14, 2018, 18:31:36:36 »
Om du har vägarna förbi gotland så kan du glida in på Bad & Kakel i Visby :D
Idag har poolen ökat nästan 5 grader på ett dygn, imorgon bör jag nå min sluttemperatur (30 grader)
« Senast ändrad: juni 14, 2018, 18:54:37:37 av Cybertron »
