Författare Ämne: Multifunktions-klortabletter Bayrol  (läst 9181 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« skrivet: juni 07, 2018, 20:07:47:47 »
Någon som har erfarenhet av denna sort?
För- och/eller nackdelar?
”Poolbadaren”
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Multifunktions-klortabletter Bayrol
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2018, 22:47:23:23 »
Den absolut bästa klorpuck jag provat under de 13 år jag haft pool.
Spabad Coast Spas Cascade II
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2018, 09:00:21:21 »
Håller med, flockning (tror jag i alla fall) och klor i ett, jag har kört med dessa i 3 eller 4 år nu och aldrig behövt chockklorera under säsong, bara höst och vår.
De är kanske lite dyrare, men det är det snabbt värt om man slipper krångla med vattnet.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2018, 07:05:39:39 »
"Viratab" tror jag man kallar dom, ej Bayrol.
Jag kört dom 2-3 år efter tips från richard, det är väl algmedel högst upp på dom! Som löses upp direkt vid vatten kontakt typ.
Så "2 in 1" funktion.
Dock tycker jag dom förbrukar mycket klor i början och avtar ju mindre dom blir, men jag har ej konstant mätning och mäter av max 1 gång i veckan, har alltid nästan noll klor värde när jag slänger i ny, fast det finns ca 20% kvar av gamla, och dagen efter har jag alltid för högt värde, och sedan 1 vecka senare är det samma sak igen.
Men skulle behövt 24/7 mätning för att veta vad det är som händer, pumpen går 8h dagtid och 2h natttid 750w pump, provat klor pucken i ytskimmer och grovfilter i pumpen, blir samma sak, dosör känns inte heller bra då jag kör flytande bubbelplast så den skulle ligga stilla på samma ställe.
Rob1
Rob1
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2018, 09:20:51:51 »
Vart kan man köpa Bayrol? (Gärna på internet)
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2018, 10:57:03:03 »
Levereras den i påse eller är det påslös puck?
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2018, 13:41:56:56 »
Kör också med dessa och än så länge jätte nöjd de lev lösa så du har ingen påse om pucken. Upplever precis som Zenon att det är höga klor värde och sen avtar de. slänger i typ en puck i veckan på min 4*8 pool. (har dock chokat ibland när jag tycker vattnet blir mjölkigt)
/Tobbe
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2018, 19:23:49:49 »
/Tobbe
Det är ju det som är själva grejen med pås-förpackade puckar, att man på ett enkelt sätt kan styra klornivån och att det är jämn nivå (i den mån det är möjligt med puck) på kloret över tid.  Jag kör med Saniklar Maxi2000 puckar i påse, har inget annat att jämföra med men dom har funkat bra.
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2018, 20:55:46:46 »
Jag tror att det var Erik N som tipsade om att lägga klorpucken i en gammal plastburk och borra lagom många hål i burken så fungerar doseringen bra även med puckarna som levereras utan påse. Jag har inte provat alla puckar på marknaden men hittills har alla fabrikat jag provat fungerat bra. Klorhalten kan variera något så mest klor för pengarna kan ju vara något att titta efter.
