Författare Ämne: Skimmer sitter inte fast vid bad  (läst 3784 gånger)
Utloggad andhreas
« skrivet: juni 07, 2018, 10:17:04:04 »
Har en Intex skimmer som man spänner fast i ramen på rörpoolen, men problemet är att den inte sitter tillräckligt hårt så när man badar åker hela burken upp på ytan och det sugs in luft i pumpen... går det att lösa eller måste jag ta bort den vid varje bad?
Om jag plockar bort skimmern så blir "snoppen" på utsidan där slangen klämmer fast ganska svag och jag tycker att det inte ser så bra ut när slangen tynger ner utan stöd inifrån snoppen... Slangen sitter på med bara en klämma. Funderar på att köpa en 90 graders koppling av något slag, typ https://www.eurotoys.se/product/Intex_Plunger_Valve_Assembly_Intex_reservedel_10747.asp?site=479&vn=101-010747&gclid=EAIaIQobChMItbqF4YrB2wIVhsqyCh3zMwGzEAQYASABEgLIbvD_BwE
Dock så vet jag inte om just den passar en vanlig blå intex rör pool?
//Andreas
Utloggad Mickelin
SV: Skimmer sitter inte fast vid bad
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2018, 19:40:58:58 »
Jag hade samma problem. Försökte sätta fast den med buntband, tejp etc. Tröttnade till slut och satte dit en riktig skimmer istället. Rekommenderas varmt!
Utloggad andhreas
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2018, 21:29:26:26 »
Ok :) Min är just nu urkopplad iaf.... Får jag fråga vad det är för pool du har?
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2018, 22:49:18:18 »
Det är en Intex Ultraframe rektangulär, 732x366
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2018, 07:12:51:51 »
Är nog samma problem för dom flesta, korta av slangen så den ej är för lång, så den ej trycker "Ut" skimmern, kör buntband / tving, då mitt plast fäste "Böjen" gått sönder, funkar utmärkt!
Nästa säsong blir en riktig skimmer!
