Författare Ämne: Poolvärmepumpen kyler?  (läst 8423 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: juni 06, 2018, 16:46:07:07 »
Hej. Jag har köpt mig en begagnad Pahlen maxitemp 51 med analoga knappar som jag satte igång när vatten temperatureren var 23gr. Efter knappt 2 dygn var temperatureren nere på 15grader? Alltså den kyler istället för att värma....På framsidan av pumpen blåser det ut varm/ljummen luft?
Jag har haft soltäcke på.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
SV: Poolvärmepumpen kyler?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2018, 17:17:09:09 »
Jag hittar ingen manual för den pumpen men vår G&J kan man ställa i värmeläge eller kylläge så din pump står nog i kylläge men dessutom måste temperaturen var fel inställd eller så är det någon givare som är kass eller glappar. Har du manual?
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2018, 18:48:29:29 »
Ja det finns en enklare manual men det står inget om kyl läge.
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2018, 19:38:56:56 »
Ring Pahlén imorgon och fråga om råd.
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2018, 11:14:36:36 »
Pratade med Pahlen och den jobbar i defrostläge, kontrollera defrost-tempgivare alt styrkort. Hur kollar jag det?
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2018, 17:35:03:03 »
Då gissar jag på fel på kontaktdon eller kabel till temperatursensorn som sitter på förångaren. Det är den delen som den stora fläkten blåser på. Granska kontaktdon och kabel. Lossa kabeln från styrkortet och mät resistansen i givaren med en multimeter. Det är nog troligare att det är glappis än att själva givaren är trasig även det naturligtvis också är möjligt.
Tanka hem och studera manualen för t ex en G&J, Brilix eller någon annan VP som har ett förenklat elschema om din manual saknar sådant.
Utloggad dajjes
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2018, 18:35:07:07 »
Kan det ha att göra med att vp'n inte stänger av sig om vattnet slutat cirkulera? Den bara går och går tills jag drar huvudbrytaren.
Utloggad dajjes
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2018, 11:38:30:30 »
Enligt service killen så är kretskortet sönder. Han skulle ha 3000 kr för ett nytt så det blir skroten med den.
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2018, 16:07:37:37 »
Kretskortet sönder är en väldigt oprecis beskrivning och tyder på avsaknad av djupare kunskaper om vad som är den verkliga orsaken till problemet.
Fel på kretskort är väldigt ofta kontaktfel av olika slag t ex kontaktdon eller relä. Det kan t ex vara glapp i ett kontaktdon som ansluter en temperatursensor till kretskortet. Vissa typer av kondensatorer har problem med livslängd som dessutom kraftigt förkortas ju högre temperatur dom vistas i. Det är ovanligt att det är några mer komplexa komponenter som är trasiga.
Har du ingen i bekantskapskretsen som kan göra lite elementär felsökning och med bara lite tur hitta felet.
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2018, 16:49:55:55 »
Killen jag köpte den av är 100% säker på att den fungerade för honom. Den har ju transporterats några mil så kanske inte omöjligt att det har blivit något glapp någonstans. Tyvärr känner jag ingen som har koll på sånt här utan att dom ska ha en masssa pengar  🤔. Jag får testa att skruva åt kopplingar och knacka lite på ventilerna.
