Författare Ämne: Poolvärmepumpen kyler?  (läst 8424 gånger)
SV: Poolvärmepumpen kyler?
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2018, 22:37:52:52 »
Bara för att ett kretskort inte fungerar behöver det väl inte ha bränt ?? och om det nu skulle ha bränt är sannolikheten att se detta bäst på baksidan.
Komponenter kan gå sönder, lödningar kan släppa, kontakter kan ha oxid o dålig kontakt.
Är man kunnigt på elektronik kan man felsöka ett kretskort, tyvärr är denna kunskap obefintligt idag, allt byts rakt av till högre kostnader.
Att den inte värmer kan jag köpa men att den skulle kyla vattnet till poolen ser jag som helt uteslutet
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2018, 00:03:35:35 »
Som han skrev tidigare, den går i defrosterläge hela tiden. När den gör det så går den baklänges, den tar värme från vattnet för att tina elementet snabbare.
« Svar #12 skrivet: juni 13, 2018, 06:30:38:38 »
Fyra av de fem synliga skruvplintarna på kretskortet har blivit utsatta för omild behandling. De är vridna i sidled vilket gör att jag misstänker att kopparfolien på kretskortet har avbrott på ett eller flera ställen. Det är kanske möjligt att lossa kretskortet och vika fram det utan att lossa alla kablarna för att kunna inspektera kortets baksida.
Troligen finns det sprickor i kopparfolien där det därmed är avbrott. I så fall får man demontera kortet och ta in det till lödplatsen och förstärka folien på alla berörda ställen (skrapa bort ev lödlack och löda på tunna oisolerade ledare). Sprickor i kopparfolie eller lödningar mellan kretskort och komponentben är ofta väldigt tunna och svåra att avslöja utan mikroskop eller förstoringsglas. Man kan chansa och löda om alla misstänkta lödningar genom att kort (några sekunder) värma om och tillföra sparsamt med lödtenn.
Sådant reparationsarbete är ”gratis” när man utför det för egen skull på sin fritid. En servicetekniker från ett företag kan inte lägga timmar på en chansartad reparation utan byter uppenbart trasiga komponenter om det är troligt att det inte finns fler dyra fel.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2018, 07:05:18:18 »
Utifrån vad jag läst i detta forum, och själv sett (grannens Pahlen värmepump) så är kortfel vanliga.
För grannen så hade det brunnit ordentligt på kortet, så det var svårt att se vad som var den egentliga orsaken.
I just detta fall då den går i defrostläge hela tiden kan felet även sitta i fyrvägsventilen, att den kärvat fast i defrosterläge.
Inte så ovanligt på vanliga luft/luft-värmepumpar i alla fall.
OM det skulle vara fallet så kan kortbyte vara i onödan.
Vore det min värmepump skulle jag göra som TommyC beskriver,  kanske dessutom byta ut elektroytkondensatorerna, och kontrollera de relän som sitter på kortet.
Det kan vara ett av dessa relän som bränt fast och triggar defrostläge (Dragit spolen till fyrvägsventilen som växlar mellan värme och defrostläge)
Det troliga är att spolen som växlar mellan värme och defrost skall vara spänningslös vid värme (den normala driften) och ha spänning på vid defrosterläge.
Du skulle kunna mäta spänningen till spolen och se om den är utan eller med spänning.
OM den är spänningslös men ändå avfrostar så pekar det på en kärvande växelventil, kan hjälpa att knacka på den så den lossnar.
Utloggad dajjes
« Svar #14 skrivet: juni 13, 2018, 08:37:14:14 »
Killen knackade på ventilen och hade bort spolen men tyvärr såg jag inte när han mätte den. Jag får testa era tips. Hade varit bra om man hittade ett begagnat kort och testa med.
Tack för hjälpen!
