Författare Ämne: 3-vägs 50mm limkoppling hörn, inte T ?  (läst 4624 gånger)
Utloggad berijan
« skrivet: juni 05, 2018, 13:33:11:11 »
Hej.
Är det någon som vet om det finns och i så fall var en 3 vägs PVC 50mm limkoppling att sätta i ett hörn?
Alltså inte en T-koppling utan koppling med utgång i X, Y och Z led.
Mosvarande en sån här?
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/20766abe1adfe3069744561157660910/1-14-PVC-3-Way-Elbow-Fitting-Connector
Har lite trångt i mitt teknikutrymme och tänkte ha det för lite dräneringskopplingar
Utloggad Dimitris76
SV: 3-vägs 50mm limkoppling hörn, inte T ?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2018, 14:39:49:49 »
Hittar du ingen sånt i Sverige kombinera ett T och två 45-gradersböjar på vardera sida.  O0
Utloggad berijan
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2018, 12:31:43:43 »
Nästan...
https://www.dammbutiken.se/liksidigt-y-50mm-1
Tack men det där är ju som ett T-rör, jag söker ett som kan ställas i hörnet på t ex ett rum, 1 rör uppåt och ett längs respektive sida.
Att inte flödet blir optimalt gör inget då jag ska ha det för rören till avtappning/avlopp.
Utloggad berijan
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2018, 12:33:52:52 »
Tack, ska prova det måste dock kolla vad det blir för avstånd till vägg för det uppåtgående röret så att det passar med rörfäsena.
