Författare Ämne: Vad ska jag köpa för lampor till poolen  (läst 5811 gånger)
Utloggad tuxy
« skrivet: juni 04, 2018, 17:59:39:39 »
Ska snart stapla skalblock och gjuta väggar till poolen och behöver tips och råd på vad för lampor jag ska investera i. Poolen är 8x4 meter och jag antar att två lampor vore lagom - men vilka ska jag välja?
SV: Vad ska jag köpa för lampor till poolen
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2018, 19:27:20:20 »
Eftersom du talar om skalblock förutsätter jag att du skall ha liner och då måste du antingen ha armaturer som är avsedda för montering med liner eller ha nedhängande armaturer som sitter i en arm från sargkanten. Två lampor blir lagom till en 8x4 m pool (vi har just den storleken och två konventionella 300 W poolampor, i ena långsidan).
Om du skall ha en sittplats vid poolen så sätt lamporna så att de inte lyser mot denna. Ljuset kan vara irriterande starkt även efter att det gått igenom vattnet.
Nästa sak att bestämma är om du skall ha LED-lampor eller konventionella 300 W lampor. Vilket du än väljer så så måste de vara för drift med 12 V. Nätspänningsdrivna lampor är förbjudna i Sverige.
LED-lampor är mycket dyrare i inköp, men har längre livslängd och man kan ha en betydligt billigare transformatorer. De drar mindre ström, men observera att de flesta LED-lampor som säljs, särskilt de lite billigare, ofta ger mindre ljus än de konventionella lamporna. LED-lampor finns dels vita, dels med RGB och fjärrkontroll av något slag.
Utloggad tuxy
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2018, 20:45:33:33 »
Ja det stämmer. Det ska vara liner.
När man tittar på olika poolleverantörers belysning så framför det sällan vem tillverkaren egentligen är. Men jag förutsättar att det finns flera olika tillverkare, och egentligen vill jag gärna ha en rekommendation på en specifik lampa som är att rekommendera. Satsar nog gärna på LED om det inte är extremt stora skillnader i inköp.
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2018, 07:26:57:57 »
Pahléns är ju den mest kända tillverkaren i Sverige. Lampor finns både i plast och i rostfritt stål, det senare är ju lite dyrare.
Själva armaturerna är oftast samma för LED-resp. konventionell lampa. Den typ av lampa som används mest heter PAR56. Det är tyvärr en rejäl prisskillnad mellan LED och konventionell. Själva lampan kostar 3-400:- för en konventionell och 4-6000:- för LED, fast LED-lamporna håller ju längre och du sparar några hundralappar på transformatorn om du väljer LED, detta eftersom transformator till en konventionell lampa skall klara minst 300 W medans de till en LED-lampa oftast är på 60-75 W.
LED är speciellt dyra i Sverige. Det finns mycket billigare som man kan köpa direkt från Kina på nätet, men man tar ju en risk. Det finns utmärkta lampor på nätet men också urdåliga och det är ju oftast svårt att reklamera om man köpt från Kina.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2018, 07:48:10:10 »
1800 kr/st har jag för mig att led ljuskällorna kostade.   Luminius nånting hette dom och det är vanligt vitt ljus. Löjligt dyrt.
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2018, 08:50:28:28 »
köp bra armaturer, tex pahlens, trafos i sverige och lampor i kina.
Utloggad tuxy
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2018, 00:37:40:40 »
Kan man köpa armaturer separat utan lampor eller menar du att man köper en komplett armatur inkl halogen och sedan köper led-lamporna på annat håll?
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2018, 11:26:49:49 »
ja precis så, armaturer med par56 lampor halogen och sedan led par56 från kina.
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2018, 11:33:28:28 »
Jag tror att det är denna lampa jag köpte:
https://www.aliexpress.com/item/54W-RGB-Par-56-led-underwater-lights-swimming-pool-piscina-light-remote-control-12V-Ac-free/1877832726.html?spm=2114.search0204.8.58.6adf1977EFsAPG&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
inte samma säljare tror jag, men fabrikatet. 54W RGB. Vill du ha ett vitt ljus är det nog bäst att välja varmvit och ej RGB. Jag tycker det vita funkar (vi använder det dock aldrig) men vill man ha halogen-temperatur på ljuset är inte RGB-kombon bra, det blir för vitt.
Har kört denna lampa som dekorbelysning i poolen hela vintern, så dom verkar faktisk hålla ok också.
Utloggad tuxy
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2018, 19:01:15:15 »
Tack för era tips!
