Författare Ämne: Sätta packning vid lampa, inlopp och bräddavlopp- efter att linern satts?  (läst 4564 gånger)
Utloggad Mixe
Jag har just satt en ny liner på min Folkpool 8x4 och fick just syn på innerpackningarna för lampa, inlopp och bräddavlopp som jag glömt sätta fast innan. Sjukt klantigt och korkat och allt, men nu måste det u lösas.
Kan jag skära hål i linern utan att skruva dit ramarna och pilla in packningarna bakom duken? Eller riskerar jag att linern rivs upp (fasa!!) när jag skär hålen?
Eller skall jag, som jag tänkt, skruva dit ramen först, sen skära hålet (så att det inte finns någon dragkraft i linern. Kanske även stärka upp med lite silvertejp), sen lossa ramen igen och pilla in innerpackningen?
Eller finns det någon annan lösning?
Ditt sista alternativ lät bra. Ram skära ta bort ram.
Är du säker på att det ska vara en pack ing på insidan?
Utloggad Fredde-Gbg
Inloppen är ju överjävliga att få dit. Det blir så litet hål i linern att man inte kan jobba igenom det och packningen är stor. Går det inte att hänga av linern och peta dit packningarna för inlopppen?
Dom andra tror jag det funkar med ramen, eventuellt att man får börja med nåt mindre hål i mitten för att lokalisera skruvhålen.
Utloggad Mixe
Ja, inloppen blir jobbiga. Men jag har försökt få ut linern ur listens grepp, och det är omöjligt. Så jag kan inte hänga av den.
Jag tänker att jag sätter lite dubbelhäftande tejp på stället där innerpackningen skall sitta (bakom duken), och sen pillar fast den på det.
Utloggad fredrikm
Råkade ut för liknande problem vid installation av min pool  (inloppen), skyller på bristfällig instruktion som hänvisade till en annan sorts packning än den jag fick med  :D
Hur som helst så var mina packningar försedda med självhäftande tejp så jag band ett snöre i ett av hålen för packningarna ifall man skulle slinta och tappa ner packningen bakom linern.
Skar ut hålet vid inloppet och pillade dit packningen, skruvade allt på plats och det blev tätt.
Mysigt att göra detta i 10 grader vattentemp till magen :)
Thermopool 7x4 med roman trapp , pooltak
Utloggad Mixe
Suveränt, precis vad jag skall göra. Komplett med 10 grader och allt. Men hur gjorde du hålen? Skar du upp dem utan att ha satt dit ramen först eller satte du dit den först?
Utloggad Mixe
Asch, jag satte dit ramen först och det var rätt bra. Då kunde jag haka på innerpackningen på skruvarna innanför linern, sen styra in dem i hålen. Lätt och bra. Men kallt.
Utloggad Fredde-Gbg
Gjorde samma sak med vatten till pungen för ett par veckor sen. Två lampor, jetswim, skimmer, två inlopp. Men jag var förvånad över vattentemperaturen, på bara ett dygn had den stigit från kommunalvatten-kallt till 16 grader. Det var värst dom den första timmen.
