Författare Ämne: Intex insprut munstycke  (läst 6450 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 01, 2018, 16:24:15:15 »
Ni som gått från slang 32,38mm upp till 50mm lr mer, har ni bytt ut intex orginal insprut munstycket. Mitt trycker nämligen vatten vid gängorna.
Bilden kanske är lite otydlig men det pumpar upp vatten på bubbelplasten, visst jag kan fylla på mer vatten och lösa det så. Och gängtejp under vatten går väl ej att fixa nu i efterhand tänker jag.
Tänker att orginal munstycket ej klarar av flödet från 750w pump och 50mm slang fullt ut, men det jag funderar på är varför det är "Fake" hål, ovanför kulan på inloppet, funderar på att borra upp riktiga hål där?
« Senast ändrad: juni 14, 2018, 17:22:06:06 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Intex insprut munstycke
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2018, 17:18:05:05 »
Jag borrade bort "Nätet" runt kulan idag, fick 20w extra på pumpen, det är rätt mycket, det är ungefär som före och efter backspolning. Och nu tränger näst intill inget vatten upp vid linern på kanten. Diametern mäter ca 35mm i kulan, blev ingen skillnad att köra med helt dänskruv innandel. Så detta funkar kanon, varför ha ett galler på insprut........
« Senast ändrad: juni 14, 2018, 17:23:43:43 av Zenon »
Utloggad gurkburk
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2018, 12:49:44:44 »
Upplevde samma problem. Delen som sitter i poolen med gängorna har ju 4 hål i sig som vattnet kommer ut ur och trycker upp vattnet som lägger sig ovan bubbelplasten. Köpte nytt reservdelskit (25025 på ToysRus) i år som inte hade hål i den gängade delen.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2018, 07:43:21:21 »
aa, väldigt skum konstruktion! Varför hålen liksom ^^
Undra vad detta innebär "flöde grad 1050-1900GPH (IO)" som står i texten på hemsidan.
Utloggad gurkburk
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2018, 13:05:40:40 »
Det är ju rekommenderade flödet som pumpen har. Alltså inte rekommenderat att ha den största pumpen. Jag har det och det verkar fungera bra ändå. Ligger precis i slutet på gröna området i manometern. ;)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2018, 15:46:24:24 »
Här är 3 olika varrianter, en har jag borrat bort "nätet" från kulan, alla har väl sina för och nackdelar.
Finns en orginal utan nätet vid kulan.
Strålen upplevs som hårdare och går säkert längre med nätet kvar, dock får jag ett lite högre flöde utan.
Också utsidan från kulan och till kanten, finns olika varrianter, med öppna lr stänga hål, här blir flödes mängden ingen skillnad, dock får en sämre positionerad spridning av vattnet då det har många hål o ställen att gå ut på, så trycket upplevs som ännu mindre, och cirkulationen blir nog då också sämre.
Så jag föredrar nog nr 3 på min 3 bild, den sista, kulnätet borta, men hålen runt om igensatta invändigt, då vattnet sprids bäst då och man ej verkar tappa flöde.
Utloggad gurkburk
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2018, 23:28:52:52 »
Jag misstänker att det numera är en och samma variant fast med och utan de vita flärparna på insidan beroende på storlek av pump.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2018, 12:57:04:04 »
Går det flödets siffror att omvandla till liter ?
Jag hitta två som hade ännu högre!
https://www.eurotoys.se/product/Inlet_Threaded_Air_Connector_1900_2450_Intex_reservdelar_12372.asp?site=479&vn=101-012372
https://www.eurotoys.se/product/Pool_Inlet_Air_Nozzle_Set_For_1900_2450G_Intex_Reservedele_12355.asp?site=479&vn=101-012355
Vet dock ej vad som skiljer dom.
Skulle vilja se hur den ser ut framifrån, ser ju nästan ut som det är en fast grej för rak stråle, alterativt som ett bubbebadsmynstycke led och riktbart, dock kanske man skall ha vanliga grejen längst fram med kulan som på länk 2, kanske är samma grej men utan den.
« Senast ändrad: augusti 02, 2018, 13:30:44:44 av Zenon »
Utloggad gurkburk
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2018, 00:11:39:39 »
Den ena länkar till bara en del och den andra till ett komplett set. Båda 1900-2450?GOogla ”GPH to l/h” så hittar du konverterare
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2018, 07:59:52:52 »
2450 gal/h = 9274.26 lt/h
Skulle vara kul med nå exakta mått invändigt i diameter på intex största, jag har typ 50mm på min nuvarande. Då jag skulle behöva ha största baserad på min pump.
