Författare Ämne: 4pin UV lampa socket till UV-Force 75W  (läst 7807 gånger)
Utloggad mbooh
« skrivet: maj 30, 2018, 11:32:37:37 »
Min poolleverantör glömde meddela mig att man måste skruva ur botten på sin UV lampa när det blir vinter annars går quartzglaset sönder och det kommer in vatten i eldelarna. Förbannat!
Har bytt glas och lampa men saknar en fungerade socket till UV lampan, någon som vet var man kan få tag på en sådan som visas på bilden?
Har hittat hela eldelen som reservdel men den kostar typ 2500kr, känns så där!
https://www.blue-lagoon-uvc.com/en/blue-lagoon-uv-c-timer/218-spare-electric-part-blue-lagoon-timer-75w.html
Tack för hjälpen!
/Kristoffer
« Senast ändrad: maj 30, 2018, 11:40:55:55 av mbooh »
SV: 4pin UV lampa socket till UV-Force 75W
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2018, 15:41:46:46 »
Så här skulle jag göra (för jag hittar inte heller sockeltypen enkelt).
Din lampa har samma ljuskälla som min Pahlen-lampa, en https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp927972104099-pss-global
Det framgår inte hos Philips vad sockeln heter men ev är det en G10Q. Det är en fyrapinnars icke symetrisk anslutning. Jag tror att Philips enkelt kan svarapå vad sockeln heter, och då tror jag du också kommer hitta den enkelt, tex som här:
https://www.soslightbulbs.com/product/sockets/leviton-408-g10q-4-pin-germicidal-socket/
...men jag vet inte säkert vad sockeln heter, bara ett exempel ovan.
Utloggad mbooh
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2018, 15:56:47:47 »
Ah, såklart! Philips vet säkert vad sockeln heter. Vi börjar där.
Tack!
Utloggad mbooh
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2018, 12:56:58:58 »
Det var själva fan va svårt det ska vara! Ingen verkar veta och nu är min 2500 lösning slutsåld... Går att beställa 2000st från Kina, känns som lite många...
Verkar få köra utan UV lampa.
Om någon har fler tips tas de tacksamt emot!
/Kristoffer
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2018, 22:36:58:58 »
Om du googlar på
4 Pins single ended
och
4 Pins single ended socket
så kommer du hitta det du söker. Jag hittar inte riktigt rätt just nu, men om du lägger lite tid på det så hittar du rätt. via dessa sökningar finns både beskrivning på socklar och lampor.
Tuv 36 verkar också vara en relevant standard.
https://www.leuchtmittelmarkt.com/Philips-TUV-36T5-HO-4P-SE-UNP32-75W-G10q-Entkeimung
Här har jag köpt lamporna. Scheize billig.
Marresito
Marresito
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2021, 13:57:00:00 »
Ser att det var länge sedan som ni skrev här, men för mig är frågan aktuell idag. Hur löste du det?
