Författare Ämne: Det läcker någonstans  (läst 3352 gånger)
Utloggad UlrikaE
« skrivet: maj 28, 2018, 14:26:01:01 »
Vi köpte hus med linerpool i december. Poolen såg hemsk ut men nu har vi fått ordning på vattnet. Dock har vi märkt att det läcker någonstans. Vattennivån sjunker 0,5-1cm per dygn. Det gjorde den inte innan vi startade upp den (när vattennivån var under bräddavloppet)... Det spelar ingen roll om pumpen är igång eller avstängd, det sjunker ändå. Poolen är en Octavia 5,1x3,1 så det är ingen jättestor pool. Linern är bytt 2007. Eftersom pumpen låter hemskt (måste köpa ny) så har vi den inte igång på natten och när vi sätter igång den på morgnarna kommer det alltid massor av luft ur insprutarna en kort stund.
Var bör vi börja söka ev. läckage?
SV: Det läcker någonstans
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2018, 14:35:20:20 »
Jag skulle ju skaffa en vinterpropp att skruva i bräddavloppet för att stoppa där och se om det sjunker. Samma sak med inloppen, finns vinterproppar dit också. Då borde ni se om det är före eller efter pumpen.
Utloggad UlrikaE
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2018, 15:18:07:07 »
Ah, tack! Räcker det att vi stänger av pumpen? Ska vi sätta dit vinterpropparna samtidigt eller i bräddavloppet först och sen de andra (alt. tvärt om)?
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2018, 15:45:42:42 »
Först proppar du allt och sedan tar du bort och sätter dit dom en och en.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2018, 16:38:28:28 »
Är det nån ide, alla inlopp är väl ihopkopplade just utanför pooolväggen?
Jag skulle ta bort täckbrickorna runt inloppen och se om linern gått sönder invändigt, sedan gräva upp utvändigt.
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2018, 22:20:32:32 »
Ska man felsöka kan man inte sitta å gissa kring hur det ser ut, så man får prova alla möjligheter.....Finns ju lite att göra innan man börjar gräva.
  • Total likes: 548
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2018, 08:13:24:24 »
Mmm, men det är ju inte direkt rymdteknologi.
Om vattenivån stannar vid inloppen så läcker det antingen i den höjden genom ett hål i linern = sök noga igenom linern efter hål/sprucka svetsar i den höjden.
Om du inte hittar något hål där, lossa täckbrickorna vid inloppen och inspektera linern så att den inte har spruckit i höjd med inloppen.
Kolla även så att tätningen mellan liner och inloppsmunstycken är OK.
Nu har vi konstaterat att det inte finns invändigt läckage.
Som jag ser det är risken stor (om det är PVC-inlopp) att något av inloppen, eller flera, har frusit sönder om det legat vatten/is i dem över vintern.
Jag skulle gräva upp och kolla om det läckta utvändigt inloppen, om DET var ok skulle jag kolla kopplingarna som förgrenar slangen från sandfiltret till inloppen.
Är inte felet där heller, DÅ kan man börja tänka på rymdforskning.   ;)
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2018, 10:16:00:00 »
Gllölm inte bort möjligheten att läckaget finns i filtret - att vatten läcker genom centralventilen och ned i avloppsledningen om det är direktkopplat. Det skall inte alls komma något vatten ur waste/avlopps-porten på centralventilen om inte man kör backspolning eller waste-läge. Vi har haft det felet en gång, förlorade massor med vatten efter att något skräp satt sig i centralventilen. Dock bör vid den typen av läckage mängden öka väsentligt när pumpen är igång.
Kolla även själva skimmern. Vissa skimmers, som t.ex. den vi har, har en extra anslutning som man oftast inte använder och som då måste vara ordentligt pluggad eller stängd. Läckage vid lamporna kan det ju inte vara, då skulle det fortsätta att sjunka ned till den nivån, men lamporna är ju annars en utsatt punkt.
Jag antar att ni kontrollerat att själva pumpen inte läcker (om den nu står under vattenytan) ? Det faktum att den låter mycket kan tyda på utslitna lager eller dålig axeltätning (båda delarna går f.ö. att laga i de flesta fall) och då kan det läcka vatten vid motoraxeln. Det faktum att det kommer en massa luft tyder ju på någon läcka i cirkulationssystemet. Fortsätter det att komma luft över huvud taget när pumpen varit igång en stund ? I så fall finns läckan på sugsidan. Om inte, troligtvis på trycksidan.
