Författare Ämne: Folkpool ny liner buktar ut ovankant  (läst 10058 gånger)
Utloggad Hawaiiskjortan
« skrivet: maj 27, 2018, 16:58:21:21 »
Skulle behöva råd angående Folkpool och linerbyte. Bytte liner nu för någon vecka sedan på en Octavia 3.6x6.6 från 2001. Jag har funderat något på om de har monterat den nya snapin-listen fel. Där har liksom blivit cirka 1cm mellan poolväggen och linern som går att trycka in, detta gör att poolkanten upplevs ”bukta” in mot poolen uppe vid listen. Så var det inte med den gamla linern. Hur ser det egentligen ut på nya Folkpooler?
Med vänlig hälsning,
Daniel
Octavia 3.6x6.6 med Poolsafe Flush Track (2003)
SV: Folkpool ny liner buktar ut ovankant
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2018, 17:06:50:50 »
Går linern över listen ? ser inte riktigt.
Min liner ligger helt slätt mot under laget och listen trycker in den bakom sig liksom
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2018, 17:29:15:15 »
Den går inte över listen vad jag kan se, det vita partiet skulle jag säga är listen. Den förra linern låg också tätt inpå väggen men här blir som sagt ett utrymme mellan på cirka 1 cm längst upp mot listen.
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2018, 23:51:27:27 »
Sitter listen fast på linern ? vad händer om du drar ut listen ?
Utloggad Hayt
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2018, 07:55:01:01 »
Har för ett par veckor sedan fått klart en Folkpool Classic som hantverkare anlitade av Folkpool monterat.
Min liner sitter precis likadant så jag hoppas och tror att det är rätt monterat.
Utloggad Gotlandspool
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2018, 12:03:11:11 »
Kan också bekräfta att det är så där det blir med vanlig linerlist som monteras högst upp på poolväggen. I ditt fall tror jag det ser extra konstigt ut pga poolsargen är monterad så långt ut. Jag har monterar poolsargen några cm ut i poolen så det blir en "skvalpkant" - då syns inte detta med linern alls på samma sätt som på din.
Utloggad pereinar
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2018, 12:42:38:38 »
Det ser ut likadant hos mig. Tycker inte det stör så mycket, och ser inga praktiska nackdelar just.
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2018, 17:55:13:13 »
Tack för synpunkterna. Största nackdelen med detta är att linern liksom ”skvalpar” med vattnet, den rör ju sig eftersom där finns ett utrymme mellan väggen och linern, tycker personligen det ser lite billigt ut jämför med den gamla.
Utloggad Steinmeister
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2018, 20:40:45:45 »
Ska som sagt se ut så med den snapinlisten. Har så på min pool också. Hade klart varit snyggare om den va spikad alt hade en list som ansluter ovanpå. Ett problem som jag fick med min var att det föll ut borrspån från hålen där skruven satt (vassa plastspån). Men som sagt, den är rätt monterad.
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2018, 21:01:32:32 »
Någon kanske kan länka till monteringsanvisningen för klargörande och undanröjande av ev tvivel.
