Författare Ämne: Folkpool ny liner buktar ut ovankant  (läst 10060 gånger)
Utloggad peein
SV: Folkpool ny liner buktar ut ovankant
« Svar #10 skrivet: maj 29, 2018, 23:18:17:17 »
Ja men på bilderna ser man ju att det är något som gör att linern buktar! Har du inte en vertikalt rak pool så kommer ju linern bukta!
Förmodligen har du en felmonterad pool eller så har något hänt under "Åren"
Utloggad peein
« Svar #11 skrivet: maj 29, 2018, 23:26:35:35 »
Fråga! Har du försökt byta liner själv?
Utloggad peein
« Svar #12 skrivet: maj 30, 2018, 01:28:25:25 »
Försöka byta liner själv är korkat !  Den är dyr och misslyckas du så.....
Utloggad Gotlandspool
« Svar #13 skrivet: maj 30, 2018, 11:48:49:49 »
Hur denna snapin-list ska montera framgår bl.a. av på sidan 2 i Folkpools manual för linerläggning: https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f3792621/1519281113612/2-5_liner_generell.pdf
Av bilden i broschyren följer att det är självklart att det blir en utbuktning på linern om man har denna linerlist. Om man har en väggmatta bakom linern så blir det lite mindre - jag vet inte hur trådskaparen har med väggmatta? Om man retar sig på detta och vill reducera utbuktningen kan man (på Folkpool med trästomme) såga bort nån cm överst på poolplyfan så listen ligger "infälld". Men det innebär andra nackdelar i o m att man då tar bort ca 2 cm av poolplyfan som ska fästa på den översta 45 mm-regeln. Som jag skrev tidigare i tråden så tror jag att det enklaste sättet att slippa se och tänka på detta är att montera poolsargen en bit ut så man har ca. 2-4 cm skvalpkant.
