Författare Ämne: Linerbyte - vägg rasa?  (läst 5061 gånger)
Utloggad MrJ
« skrivet: maj 27, 2018, 07:50:02:02 »
Varit i kontakt med företag om linerbyte. Ena företaget utförde inte linerbyte på en åttaformad pool och det andra företaget tror att väggarna kommer rasa in.
Hur ska man byta liner om det finns en risk att väggarna rasar? Kan man kolla på något sätt om väggarna håller ?
SV: Linerbyte - vägg rasa?
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2018, 09:20:42:42 »
Med tanke på hur torrt det är f.n. så borde det vara goda förutsättningar just nu att marken inte skall rasa. Men allt beror ju på vad du har för slags jord som du har återfyllt med. Just åttakantig kan väl vara lite känsligare än andra former. Om risken verkar överhängande kanske man måste gräva undan en del av jorden på de kritiska ställena. Man kan ju i och för sig ordna stöttor inifrån, men det går ju inte att ha stöttor just där man byter linern, även om man flyttar stöttorna allt eftersom.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2018, 10:20:06:06 »
Skulle vilja säga tvärt om ;-) Ju mera formen liknar rund, desto stabilare. En värre form måste vara standard 8x4, att få en långsida på 8m att inte ge sig kan nog vara svårare. Mera går inte att säga utan att se hur det ser ut runt poolen, och veta mera om skick och konstruktion.
Utloggad MrJ
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2018, 12:50:47:47 »
Det verkar vara sand runt om hela. Vi har grävt  ner ca 70-80 cm för att kolla då vi köpte huset för 3 år sen så vet inte riktigt hur poolen  är byggd. Osäkert om det är gjutet längre ner.
Utloggad MrJ
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2018, 12:53:49:49 »
Grävde vid lampan
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2018, 14:58:02:02 »
Förstår inte riktigt vad jag ser på bilden. Det verkar vara en tunn gjuten poolvägg eller? I så fall kan man ju förstå att dom inte vill tömma ur poolen helt. Skulle väggen spricka är det ju inte så kul alls. Men jag kanske tolkar bilden fel.
Utloggad MrJ
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2018, 16:58:04:04 »
Det är inte gjutet. Materialet på formen är i någon form av glasfiber eller plast. När vi har haft kontakt med olika poolfirmor så har dom sagt att standard är stål vilket vi tydligen inte har.
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2018, 11:00:32:32 »
Om det är en glasfiberpool så finns det ju normalt över huvud taget ingen liner - är linern på något sätt eftermonterad p.g.a. läckageproblem i en glasfiberpool ?
Formens betydelse för rasrisken - jo att en helt rund form vore säkrast håller jag med om, men problemet med 8-form är väl då vid inbuktningarna kring åttans "midja".
Gräver man upp runt poolen så minskar givetvis rasrisken - det finns ju då knappast något tryck mot poolen. Men det är förstås mycket jobb och något som man inte vill göra i onödan. Men sansd runt poolen låter ju som om det finns viss rasrisk. Hade det varit jord som nu i torkan blivit hård hade nog rasrisken varit mycket liten.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2018, 14:14:36:36 »
Det går ju inte att veta säkert om det håller. Men en glasfiber/plast balja är väl ganska hård/styv och borde kunna stå emot marktrycket ganska väl. Om den inte ger efter och buktar ut, så kan det heller inte falla in sand/jord bakom. Ni får väl helt enkelt testa att tappa ur successivt och ha koll på väggarna.
Så, ta risken med ras själva, töm ur poolen helt på egen hand. Sen kan firman som ska byta liner göra sitt jobb utan att riskera att behöva stå för eventuella problem...
Utloggad MrJ
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2018, 10:34:23:23 »
Nu har vi fått reda på att det är en stålram men ganska så tunn. Så detta blir väl nästa års projekt att man gräver runt om
