Författare Ämne: Hjälp pumpen fungerar inte  (läst 3078 gånger)
Ylva Axelsson
Ylva Axelsson
« skrivet: maj 26, 2018, 18:43:13:13 »
Hjälp!! Hur länge kan poolen stå stilla utan att allt blir förstört? När vi vaknade i morse så var pumpen stendöd. Inte kul nu i värmen 😧😥😲
SV: Hjälp pumpen fungerar inte
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2018, 18:47:53:53 »
Den kan stå så länge du har klor i vattnet , när du behöver tillsätta mer klor är det ju bra om pumpen går o kan fördela allt, även så kloret kommer in i filtret så att det inte bildas alger , man jag ju röra manuellt men beroende på poolstorlek kan det ju vara lite jobbigt , men pumpar finns ju på lager i de flesta poolbutiker så det går ju att fixa snabbt.
Helt död pump är ju väldigt ovanligt ! är du säker på att den har ström ?
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2018, 19:01:56:56 »
Ta det lugnt. När jag startade upp häromdagen var det 25 grader i vattnet. Givetvis rätt grönt eftersom det varit varmt i flera veckor. Det tog 2 dagar så var det ok igen.
Utloggad Ylving
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2018, 19:12:56:56 »
Japp strömmen finns 😂 såklart vi kollade det först av allt. 😊 Får väl ligga i och simma runt i poolen tills på måndag för att fördela kloret 😛 3,70*4.50 pool
Skönt att höra att det ändå går fort att fixa om det nu hinner bli grönt. Trist bara i denna värme, vill ju kunna bada...🐳🏊
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2018, 19:28:42:42 »
1 eller 3 fas ?
Utloggad Ylving
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2018, 20:19:52:52 »
1fas
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2018, 20:26:21:21 »
Troligen kondensatorn
Utloggad Ylving
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2018, 20:29:30:30 »
Okej! Kommer en kompis imorgon som ska kolla. Hoppas det för då är det väl bara att byta den eller?
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2018, 10:06:36:36 »
Sök reda på manualen. Brukar vara lätt att hitta på nätet. Det brukar finnas en principskiss och förteckning över ingående komponenter. Motorkondensator brukar kosta i storleksordningen 100 kr och vara enkelt att byta.
