Författare Ämne: Hopp å lek i pool?  (läst 5035 gånger)
Utloggad Telekiter
Hopp å lek i pool?
« skrivet: maj 24, 2018, 10:29:01:01 »
Funderar på en ovanmarkspool av "intex"-typ. En sån med stålram och ben. Hur klarar den när kidsen vill hoppa och göra bomben? Självklart går det inte stå på själva rörramen men från någon konstruktion vid sidan av. Klarar den tycket från "svallvågorna" som bildas?
/Urban.
SV: Hopp å lek i pool?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2018, 13:53:18:18 »
Vi hade en sån pool i några år och visst går det att hoppa i men det vill man snart undvika eftersom vattnet snabbt blir smutsigt och det rinner ut snabbt (avsaknad av skvalpskydd). Hela konstruktionen gungar också rätt bra vid stora vattenrörelser men visst håller den ett tag för såna lekar.
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2018, 08:36:54:54 »
Vi har haft en liknande pool för många år sedan. Jo visst tål de barnbad, lite plask och hopp. Men viktigt är att man ställt upp dem korrekt - marken måste vara rätt i våg, ordentligt avjämnad o.s.v. Står de lite snett kan allting gå galet. Sedan är ju linern ganska tunn i dessa så låt inte barnen plocka med leksaker eller annat som har vassa kanter. Om det är lite större barn och de försöker kasta i varandra över kanten kan den verka lite vek, man bör nog undvika sådana lekar. Det är nog också riskabelt med att att låta t.ex. hundar eller katter bada i en sådan pool - klorna kan kvadda linern om man har otur. "Partybad" där någon kanske åker i med högklackat är väl heller inte att rekommendera - jag tror linern ofta bara är 0.4 mm tjock eller så på många pooler av denna typ.
Reningsverken till de här småpoolerna är väl ofta lite underdimensionerade också så man får hålla koll så att barnen inte har i för mycket skräp - typ att kastar de bollar in och ut ur poolen så åker ofta en del jord med tillbaka i vattnet.
Glöm inte barnsäkerheten...även sådana här pooler måste ha en barnsäker pooltäckning alt. stängsel som gör att barn inte kommer åt den på egen hand. Att ta bort stegen ger en falsk säkerhet - barn kan ofta klättra bättre än man tror och utan stege så är det dessutom svårare att komma upp igen om någon ramlar i.
Visst, lite lägre kvalitet än på större pooler, men samtidigt är de ju väldigt billiga och barn kan ha mycket kul i dem på fina sommardagar.
Utloggad Statesman
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2018, 10:21:08:08 »
Har en intex stålramspool 5,5m x ca3m och vi brukar ha studsmattan vid sidan om och barnen hoppar kanonkula mm därifrån och de är inga problem, 3:dje säsongen nu! De som händer är att de skvalpar ut ganska mycket vatten!
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2018, 11:46:27:27 »
haha...kan tänka mig att det är kul för småbusarna :) .
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2018, 09:24:00:00 »
Köpte en swim trainer: https://proswim.com.au/product/swim-sportz-xtreme-swim-trainer/
Då kan jag säga att det blev gungning i våran pool, jag är också en duktig simmare och fick avbryta crawl efter en stund då jag började bli orolig för poolen.
Men lite barnlek är ingen fara :)
