Författare Ämne: Anslutning 38mm poolslang mot olika kopplingar  (läst 7254 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: maj 20, 2018, 11:01:37:37 »
Så som min poolmiljö ser ut är jag tvungen att använda den blåa 38mm poolslangen i PVC. Jag har två problem med den.
Den ena är anslutningarna slang till kopplingar. Hur mycket man än håller med gängtejp så blir det alltid lite läckage. Kanske en droppe i sekunden. Använder jag fel gängtejp? Biltema t.ex. har flera olika sorter. Jag använder knappast för lite. Jag lägger på lite hela tiden och provar, men tillslut är det väldigt trögt att få på slangen och det droppar ändå. Slangklämmor använder jag naturligtvis. De flesta är plana, men läcker änså, men vissa kopplingar är inte ens plana, som denna (se bild). Varför har de ens det "hackiga" utseendet på högra sidan om man ändå måste linda gängtejp tills den är plan?
Det andra är slangen som har en tendens att efter något år spricka och läcka lite vatten. Inte mycket, men det blir e "mist". Det är nog bara i böjarna, men jag behöver verkligen ha böjar på några ställen. Finns det bättre eller sämre kvalitéer, eller bör man köpa 90 graders böjar slang-slang? Finns det?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Anslutning 38mm poolslang mot olika kopplingar
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2018, 16:43:03:03 »
Du är inte "Tvungen" ?......
Intex orginal slangar är skit, köp riktig kvalitets poolslang istället.
Gängtejp som gängtejp, har fått nästan allt mitt tätt med gängtejp, även om den går lätt lr tungt att trycka dit. Annars är klämring fantastiskt! Inte en droppe någon stans.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2018, 21:32:41:41 »
Jag har inte gängtejp någonstans utan sätter silikon på gängorna. Fungerar alldeles utmärkt. Lätt att sära på vid behov.
