Författare Ämne: Skillnad på uppvärmningstid vid olika flöden?  (läst 4579 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 19, 2018, 11:58:34:34 »
Någon som har testat detta och mätt upp? Kör man vv och bergvärme, ska man ju ha ca 15 grader delta.
Men tänker om det är samma sak utvändigt, nu har jag byggt om systemet så jag kan reglera hur mycket vatten som går in via kulventil, tänker om det blir någon skillnad om man släpper in mycket vs lite?
Utloggad Thomas-
SV: Skillnad på uppvärmningstid vid olika flöden?
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2018, 12:25:11:11 »
Håller också på och försöker komma fram till vad som är bäst.
Har precis flyttat min temperaturmätare från den gemensamma utgången på bypassventilen till att sitta på utloppen från värmeväxlaren och får ganska höga värden nu.
Skulle nog helt klart behöva en större värmeväxlare.
när jag mätte det gemensamma utloppet så hade jag deltaT på mellan 1.6-3.0 grader beroende på flöde genom bypass.
Nu när jag mäter deltaT enbart över värmeväxlaren så ser jag att jag ligger väldigt högt, 5.8 grader.
Spelar det någon roll igentligen vad deltaT är på sekundärsidan om värmeväxlaren, det viktiga borde väl vara deltaT på primärsidan och enligt andra trådar här så ska den gärna ligga runt 5-8 grader?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2018, 14:27:37:37 »
Önskar jag kunde få så höga uttemperaturer också! på pool vattnet, tyvärr skulle jag köpt en 4-16 nibe med ändringsbar kompressor, så man manuellet kan ställa in 100%, jag kan ej tvinga min att skicka ut maxtemp till pool, men till radiatorerna funkar. Sjukt störande, varken "Min framledningstemp" Värmekurva eller elpatron hjälper.
Så man får väl leva med att det tar några timmar längre, polaren värmer ca 10grader i timmen med sin 4-16, med dålig isolering, då snackar vi bubbelpool, och jag värmer 3 grader i timmen. Viss skillnad. Han har en klenare vv, men en kvalitets fullflödes rund från pahlen, och jag har en billig plattvv där jag inte är helt hundra på att min leverantör beställde 75kw som jag skulle ha. Men men :) Värmer poolen ca 1 grad på 3h, 25kubik.
I mina instruktionsböcker för nibe pumpen stör det delta 15 grader vid pool.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2018, 14:35:02:02 »
Men hallå, delta T på bergvärmesidan ska väl ligga på ca 5-7, inte 15, det är då vad jag har fått info på.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2018, 15:39:57:57 »
Då har du ej läst beskrivningarna.!
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2018, 16:06:27:27 »
Jag sätter syn på det.
