Författare Ämne: Tryck mätare.  (läst 4353 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Tryck mätare.
« skrivet: maj 19, 2018, 11:56:19:19 »
Är det stor "kvalitet skillnad" på olika? Och är det oftast samma gängor och mått på bulten? Så att man kan köra vilken som?
Min gick sönder i vintras tror jag, funkade förra sommaren, dock var den halvfull med vatten, antar att det ej skall komma in vatten dit så att de syns på glaset?
Såg att någon skrev att man bör ta in dom i värmen under vintertid?
Eller får man räkna med att dom bara håller ett par säsonger?
« Senast ändrad: maj 19, 2018, 15:37:00:00 av Zenon »
Utloggad largab
SV: Tryck mätare.
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2018, 13:45:10:10 »
Är det vatten? Min är fylld med någon tunn olja,  tror jag.
Ja
Ja
Tror klorvattnet är mindre bra i längden för mässing, koppar.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Tryck mätare.
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2018, 15:38:36:36 »
Ja
Ja
Verkar ej vara rostfri skruv heller......
Mina har ej varit fyllda från början. ;P Så
Specifisera gärna vilka av frågorna du svara på, eftersom att det var fler än 3! Antar att det var dom sista 3?
SV: Tryck mätare.
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2018, 21:29:02:02 »
Min erfarenhet är att de går sönder om de utsätts för minusgrader.
SV: Tryck mätare.
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2018, 22:13:37:37 »
Mycket möjligt, men det är inte hela sanningen. Vi har inomhuspool, drift året runt, aldrig några minusgrader, men har ändå hunnit avverka minst 4 mätare till vår pool. I vårt fall kan det ju inte vara frosten.... Kanske kan det vara vibrationer i vattnet som får mätarna att darra lite hela tiden och nöter ut dem ? Eller är det kloret som de inte tål ? De på hydroforerna håller ju mycket längre, fast de har ju inte klorvatten men heller inte dygnet-runt-drift utan bara ganska korta körtider.
Vad det gäller frågan om de alltid har samma "bult" i anslutningen - det finns i princip bara två som man kan köpa 1/4" rörgäng resp. 1/8". Det finns bussning att köpa om man har den större typen av hål och den mindre gängan på sin manometer.
Trycket skiljer sig däremot. De till pooler skall ju inte ha för stort tryckområde. De flesta manometrar i handeln är till för hydroforer och går då ofta till 6,7 eller rentav 10 bar. Då blir det svårt att läsa av när det är dags för backspolning, 0.2 bar på skalan blir ju hur litet som helst.
SV: Tryck mätare.
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2018, 01:08:28:28 »
Klart de kan gå sönder av annat också. Men då han skrev "rekommenderar att man tar in den i värmen" så tolkade jag det som att han har låtit den sitta kvar under vintern. Då spelar andra orsaker liten roll, min erfarenhet är att de går sönder för minsta lilla minusgrad. Men jag har ju bara haft några få, så det gäller ju de jag har haft.
