Författare Ämne: Upphöjd Tjälldéns 8x4 med jetswim  (läst 34934 gånger)
Utloggad Swefredrik
« skrivet: maj 13, 2018, 12:18:06:06 »
Hej! Efter att ha läst och läst om andras projekt är det äntligen dags att dra igång med en byggtråd. Förhoppningen är att få lite tipps och trix längs vägen, och kanske även ge lite inspiration till kommande projekt.
Efter att sedan i November 2017 ritat på ett poolbygge med stort fokus trädgårdens och poolområdets utformning tog vi hem några entreprenörer. Den spontana reaktionen var att det lät stolligt att gräva 2 m ner när vi har stort tillflöde på vatten från ett berg/höjd i angränsning på tomten, och redan problem med vatten i en lite källare när det är lite blötare ute. Det skulle bli mycket vatten att pumpa bort. Gräv en grop och kolla var deras rekommendation. Sagt och gjort. Spaden åkte fram och jag lyckades handgräva en 190 cm djup grop mitt i den tänkta placeringen. Det var ganska sörjigt i botten, och dagen efter hade vattnet stigit till 1 m under marknivån. Det kändes mer som om jag grävt en  ny brunn, och efter att pumpat ur den ett antal gånger under några veckor så skottade jag igen den, efter att väggarna rasat in över pumpen i ett ösregn (jag lyckade bärga pumpen först).
Efter mycket vånda bestämde vi oss för att kasta om planerna helt. Vi vred poolen så långsidan kom mot huset, flyttade den längre upp på tomten och höjde den 80 cm i framkant (sluttande tomt mot huset). För att inte behöva köra bort alla massor bestämde vi oss samtidigt för att planera ut tomten bakom poolen och få en plan yta i höjd med poolkanten.
Vi fick  kontakt med en grävare med en 5,5 tons maskin som beräknade att det skulle ta minst 5 dagar att gräva och planera ut massorna och som kunde göra jobbet i juni, det kändes som manga  timmar men det fanns inget bättre val (en annan grävare hade précis dragit sig ur pga tidsbrist). Dessutom skulle vi då ha kvar överflödet av massor på tomten och få fundera på en lösning att få bort dem. Poolen är på baksidan huset och det är för mjukt för att köra lastbil på gräsmattan.
Det blev hög tid att lägga beställning på pool och dränering för att inte missa sommaren helt:8x4 från Tjälldéns med gaveltrappa, grå mosaikliner, 2xLED & Jetswim (jo, jag försökte sälja in gummibanden till min bättre hälft, det gick inte  ;D). För pumpgropen valdes en 2,5 m lång diam 60 brunn med pump och backventil (Baga drän 60).
Nu vände det. Vi fick genom min pappa kontakt med en entreprenör som kunde börja redan veckan efter och nu blev det bråttom med utsättning och att bestämma sig. På torsdagen 10/5 (Kristi flygare) kom så en 15 tonnare inrullandes på uppfarten, och projektet var igång, och vädermässigt kunde förutsättningarna inte varit bättre!
Utloggad Swefredrik
SV: Upphöjd Tjälldéns 8x4 med jetswim
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2018, 12:36:19:19 »
Det tog ganska exakt en dag att gräva gropen och planera ut massorna samt lägga upp överskottet i matjord i högar, samt skapa en hyggligt enorm hög med lermassor. Vid lunchen satt vi och pratade om kostnad för att få in en betongbil med pump och hur jag och min bror skulle forsla in 15 ton makadam från framsidan huset till poolgropen med hjälp av en hyrd självlastande dumper och skottkärra. Efter att ha sett lite fundersam ut, och sedan planerat om sin morgondag så bestämde sig grävmaskinisten för att hjälpa till en extra dag. Ha skulle ta med sig "stockmattor" och bygga en väg från grusplanen på framsidan och fram till poolen. Då kunde han lasta massorna direkt på lastbilen och köra iväg till en lertipp i närheten (som vi dessutom lyckades få tag på under en röd dag!). vi skulle sedan kunna ha kvar mattorna så att betongbilen skulle kunna köra hela vägen fram och använda vanlig ränna. Helt otroligt bra! Efter att ha senarelagt grusbilen några timmar så hann han med att köra bort de 4 lassen lera, och kunde sedan hjälpa oss att larva in totalt 30 ton (2 lass) makadam. Det ena gick i gropen, och placerade intill för senare återfyllnad. Många i förhållandevis oömma muskler tackar för denna service!  O0
Utloggad Swefredrik
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2018, 12:42:31:31 »
På tredje dagen dagen är då poolgropen grävd, och makadam avvägt och utkrattat i hela gropen. Kunde inte ha gått bättre så här långt. Tyvärr så blev pumpbrunnen försenad, men det är inget regn på väg ännu och jag har en dränkbar pump i en tunna tillfälligt. största risken nu är spånskivorna jag hade hemma och fick aggrea stöd blir till gröt, och att gropen rasar in, det vore trist! Förhopningen är att hinna padda makadamen någon kväll i veckan.
Hur har ni gjort? Har ni vägt av ytterligare med 5-8 stenflis, eller lagt grundelementen direkt på makadamen? Inte så lätt att få det helt slätt....
Utloggad pooldanne
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2018, 22:39:56:56 »
Jag själv körde ett tunt lager 5-8 under kantelementen, upplevde det mycket lättare att få rakt då. Särskilt det sista finliret.
Utloggad bumpaerra
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2018, 11:34:14:14 »
Jag gjorde likadant som när jag byggde grunden till huset fast då har man 0-90 i botten. Först 16*32 och sen flis 4-8. Dra av hela ytan där formen eller kanelementen skall stå. Använde laser för kontroll. Min form diffade på 2mm.
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2018, 15:32:39:39 »
Rätt hantverkare kan göra skillnad från ångest till glädje. Vilken tur du hade som fick tag på en vettig markkille.
Utloggad Swefredrik
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2018, 22:59:23:23 »
Pumpstationen kom äntligen och vi lyckades tillslut få ner åbäket i gropen. Fallet i markröret som ansluter till brunnen blev inte mycket att hurra för, men det skall väl inte så mycket till heller. Nu behöver jag inte ha några fler mardrömmar över att gropen skall rasa in  ;D!
Brunnen är 60cm i diameter i fiberarmerad plast, och med en fläns i botten som sticker ut 10cm. På utsidan satt en instruktion att man skulle gjuta över flänsen med betong. Det låter lite överkurs, jag hade hoppats på att stenmjöl skulle räcka. Fick ytterligare 2 lass idag. 15 ton stenmjöl till att lägga igen pumpgropen och 6 ton 5-8 stenflis att plana ut botten med, och det som inte går åt får bli återfyllnad. Får väl se om skottkärra känns som bästa lösningen efter ett tag.
Utloggad poolisannahed
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • man lär sig snabbare om man accepterar fel
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2018, 22:57:33:33 »
gött väder att ösa grus med spade o skottkärra, hur har det gått? när blir det gjutning då?  <antman>
Utloggad Swefredrik
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2018, 08:29:12:12 »
Jo, man kan ju inte klaga på vädret. Jag pratade med leverantören av brunnen, och så klart ville de inte råda till något annat än att gjuta! Jag köpte 4 säckar grovbetong och kastade ner runt flänsen. Tyvärr gick det inte att få ut allt vatten från gropen så det blev mest sörja som rann iväg. Jag grusade upp några dm och sedan köpte jag 10 (!) säckar till, blandade dessa med spade i en skottkärra, och kastade ner i gropen. Nu ligger det 250 kg betong som en kaka runt flänsen så nu skall den ligga kvar!
Utloggad Swefredrik
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2018, 08:37:15:15 »
I går var det dags att köra stenmjöl, och det måste blivit runt 100 kärror, kanske mer man tappar räkningen  <hmm>... Vi fyllde, stampade, vattnade, fyllde och så höll det på. Värt att tänka på när brunnen är djup, gropen blir STOOR!
Paddade mackadamen 7 gånger med 90 kg padda, grabben fick köra och det sparade en del tid och jag och frugan kunde ösa mjölet. På detta tog vi kanske 3-5 cm med 5-8 stenflis. Jag passade på att hyra en anläggningraka /Asfaltsraka som jag fick tips om av en kompis. Det var otroligt mycket lättare än att kratta ut det, kan klart rekommenderas! Mätte med lasern, rakade, mätte, rakade, mätte och till slut så var gropen gjord.
