Författare Ämne: Upphöjd Tjälldéns 8x4 med jetswim  (läst 34936 gånger)
Utloggad Swefredrik
SV: Upphöjd Tjälldéns 8x4 med jetswim
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2018, 08:44:33:33 »
Poolpaketet kom i Torsdags som det var utlovat, det blir en ordentlig hög med prylar, och då är inte markisoleringen med på bild!
I dag skall vi dra igång med grundbygget. Tyvärr har jag tappat dela av utsättningen, så vi får börja om. Tänker mig dra ner tunnare pinnar genom markduken, spänna murarsnöre och sedan sätta elementen efter detta. Vi får se hur detta blir. Blir en tur till Jula idag för murarsnöre och inhandla en ny gräsklippare. När vi gick över till robot förra året var det inte med i beräkningarna att vi skull totalt förändra tomten året efter :'(.
För gjutningen så har jag bokat upp en kille 1:a veckan i juni, får se om vädret och arbetstakten står sig.
Utloggad Swefredrik
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2018, 20:14:31:31 »
Man blir matt på allt mätande, har nu lagt i all markisolering och markerat ut för all armering och tyckte jag var klar. Upptäcker att längdmåttet är 1 cm för långt. Går det att justera med gaveltrappan senare? Eller hur känsligt är det?
Utloggad largab
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2018, 23:06:13:13 »
1 cm spelar ingen som helst roll!
Utloggad Swefredrik
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2018, 23:35:03:03 »
Skönt! 1 cm är ju inte mycket på 8 m, men man vet ju inte hur känslig linern är. Fick ner diffen till 0,5 cm tillslut och nu är armeringen på plats.
Återstår att naja alla byglar och att få förstärknkngspelarna att stå rätt. Gjutning v23 om allt går enligt plan. Nu blir det jobbresa och inte mycket mer gjort på några dagar.
Detta är kanske ett smidigt system om man jämför, men det finns ju utan tvekan förbättringspotential för att göra det ännu mera lättbyggt! Färdiga hörn, anpassade längdelement( gissningsvis många 8x4 paket), medskickade 5cm isolering som distans till förstäekningspelare etc. men fint blir det  <sol>
Utloggad Swefredrik
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2018, 13:31:34:34 »
Byglarna najjade och förstärkningsbalkarna är på plats! Jag tror jag hittade ett bra sätt att få stabiliserat dem. Det lär visa sig imorgon, betongbilen skall enligt planen dyka upp vid 7-tiden.
Utloggad Swefredrik
« Svar #15 skrivet: juli 01, 2018, 22:25:11:11 »
Det blir lite långt mellan posterna, men lite har det hänt sedan sist!
Vi gjöt plattan 4 juni, och det smidigt trots 30 grader varmt. Mycket nöjd att jag fick tag på en erfaren kille som både kunde hjälpa till, hade maskiner och bokade betongbilen (har dock ej fått fakturan ännu  :o)
Jag började med att vattna för hand, men satte sedan på vattenspridaren. Tänkte inte riktigt hela vägen, och när jag kollade I den nya pumpbrunnen så var det ordentligt med vatten där, och kontakten till pumpen var inte I väggen, men dräneringen verkar funka!
Fick sedan tippset att lägga markduk på plattan för att hålla fukten kvar, jag råkade ha detta hemma och det fungerade riktigt bra.
Utloggad Swefredrik
« Svar #16 skrivet: juli 01, 2018, 22:32:46:46 »
Det dröjde ett tag till jag fick tid att sätta väggarna. Jag skulle säga att det först gick sådär, pga den sjävbärande konstruktionen är det 50 cm block runt om, och då kommer man inte ut i kanten med "helikoptern" vilket gjorde att det inte blev så jämt längs kanterna. Jag tror det är orsaken. Det gick åt mycket distanser och ändå så blev resultatet ganska "tandigt" i ovankant.
Fördelen med 50 cm blocken är att de är lekande lätta att bära, men det är svårare att få sidorna raka. Då vi på första långsidan inte hade kantmarkeringarna kvar så valde jag att bara köra på och rikta in botten mot ett kritstreck från "snäppsnöre", och sedan vägde jag in med vattenpass. Det var ingen bra lösning. Första väggen blev ordentligt kurvig, vilket har stört mig otroligt sista tiden. på resterande sidor hade jag en spänd profiltråd I överkant och då blev det helt ok! Tillslut så var väggarna klara och det var dags att fokusera på stundande midsommarkalaset med 25 pers och huset fullt, puh!
Utloggad Swefredrik
« Svar #17 skrivet: juli 01, 2018, 22:44:37:37 »
Jobbet har inkräktat väl mycket på fritiden, vilket kanske även varit fördelaktigt då man hunnit fundera på bygget. Jag gjöt pelarna i alla väggar utan den som var sned/kurvig. Jag måste ju säga att det är ett jäkla slit att gjuta. Jag blandar med tombola, cement och ballast och bör i murar spann. Efter första gjutdagen så drog jag på mig brännskador i handflatorna och 2 graden grännskador på fingarana. Jag använda gummerade handskar men sköljde av handskarna ofta och spolade förmodligen in cement i handsken. Det var några smärtsamma dagar, men nu har det läkt ganska bra. Tippset är att använda bra handskar, och låta händerna torka och inte vara blöta i hanskarna under längre tid.
Efter att ha rådfrågat Tjälldens som kom jag fram till att det bästa var att riva den första väggen och försöka rikta. Det kanske hade gått att gömma med sargen, men kanske inte....
Jag försökte först skära loss med en stor isolerkniv utan framgång. Tigersåg gick däremot som smort. Det tog ca 1/2 dag att riva och skumma om. Denna gång med profilsnöre. Jag gjorde inte om hela väggen utan sparade de få block som satt ok, och resultatet blev avsevärt bättre.
Utloggad Swefredrik
« Svar #18 skrivet: juli 01, 2018, 22:53:25:25 »
Jag har för mig att tjälldens själva rekommenderar att man bara skall köra med ett armeringsjärn upp och ner i pelarna för att få ut betongen bra, men det har inte riktigt känts ok. Kanske har jag för kraftig blandning, men tungt är det när man står där på pallen. Idag blev det en tur till Jula och inhandling av en så här: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/betongvibratorer/betongvibrator-271002/ , kostade 2000 kr under kampanjen. Mycket nöjd med den så här långt, blev stor skillnad när man körde ned vibben i pelarna, tror den kommer funka riktigt bra till krönbalken!
Semester har nu börjat så imorgon skall skimmrarna skummas fast och kränbalken armeras och gjutas. Jag har bara fått 5 (!) byglar över till hörnena, tycker det är lite märkligt då det verkar som att det skall vara 2 armeringsjärn i varje lång/kortsida.
Utloggad Swefredrik
« Svar #19 skrivet: juli 28, 2018, 17:37:25:25 »
Det var korrekt att 5 byglar var fel, jag hade fått för få. Riktigt störigt när man står där och vill börja gjuta. Jag fick som tur var tag på en lokal verkstad som hade 20 mm järn hemma som han kapade och bockade för 100kr styck, så nu tror jag hörnen kommer att klara sig :)
