Författare Ämne: Dubbla soltäcken.  (läst 3824 gånger)
Utloggad Dada
Dubbla soltäcken.
« skrivet: maj 10, 2018, 07:23:55:55 »
Har startat poolpumpen. Den har värmt upp till 24 grader. Under natten sjönk den till 23 grader. Då det var 10 grader utomhus.
Om jag lägger på dubbla soltäcken till natten, blir det bättre?
Utloggad Dada
SV: Dubbla soltäcken.
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2018, 08:29:33:33 »
Jag svarar mig själv. Har lagt på dubbla. STOR skillnad! Håller temperaturen mycket bättre nattetid!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2018, 06:59:40:40 »
Ofan, intressesant info. :) Tackar.
Utloggad kickis75
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2018, 08:31:53:53 »
när du pratar dubbla soltäcken, är det intex färdigskurna skydd du menar då?
Utloggad Dada
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2018, 17:47:11:11 »
Exakt. Fast i mitt fall, har jag fått tag i ett för stort och ett för litet. För 30%.
Och det var nog bland det bästa jag kunde göra! Skillnad i FLERA GRADER!
Utloggad riumpendan
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2018, 18:37:24:24 »
Intressant. Fast att tappa en grad under en natt med 10 grader känns ju ok.
