Författare Ämne: Hjälp! Sanden i filtret har blivit sten  (läst 3334 gånger)
Utloggad wilsto
  • Antal inlägg: 2
  • Fick pool med nya huset! Inte bara kul.... :)
« skrivet: maj 09, 2018, 19:17:49:49 »
Följde med en pool till huset vi köpte..... Vet inte mycket om pooler men börjar förstå vad som kan gå snett <antman>.
Tänkte byta sand i sandfilret, och då visar det sig att sanden blivit sten....
jag har fått loss ca 5 liter sand mha skruvmejesel och hammare.... Någon som har tips?
//W
SV: Hjälp! Sanden i filtret har blivit sten
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2018, 19:37:11:11 »
Vad händer om du häller vatten på det?
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2018, 22:17:22:22 »
Har du någon aning om varför detta har hänt ? Har poolen inte varit igång på mycket länge ? Eller har det blivit någon våldsam algtillväxt som när det torkat fungerat som cement ? Om det är det senare så borde det gå att hälla i flytande klor (natriumhypoklorit) vilket bryter ned algerna och bör frigöra sanden. Om du har svårt att få tag på det ämnet (säljs mest av sådana som säljer till större kommunala eller kommersiella pooler, hotell och liknande) kan du testa med Klorin, som är samma kemikalie fast inte riktigt så koncentrerad. Pulverformig klor kan nog också gå om du löser upp den i hink först.
Kan du bryta ned algerna så bör det sedan gå att tvätta ur sanden och få rent i filtret. Du får ju vara försiktig, "skruvmejselmetoden" riskerar ju annars att förstöra dysorna som förhindrar sanden att åka ut i poolen.
Det borde gå att få ordning på filtret, dyraste alternativet är ju annars att man får byta ut själva filtret. Har du kontrollerat om andra delar av utrustningen, som pump, ledningar, lampor m.m. fungerar ok ?
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2018, 23:04:15:15 »
Hamra loss med verktyg är inte bra. Om det inte löses upp med vatten skulle jag ta högtryckstvätten tror jag....det kommer ju spruta en del men dysorna borde klara sig.
