Författare Ämne: Uppstart pool lågt pumptryck  (läst 8278 gånger)
Frode Melsaeter
Frode Melsaeter
« skrivet: maj 08, 2018, 11:36:34:34 »
Hade läckage i poolpumpen och har nu bytt packningar och axeltätning.Läckte mellan pump och motorfäste.
Läckaget är borta men pumpen får inte upp något tryck.
Haĺva trycket mot normalt , kan det vara sandfiltret som spökar?
Sandfiltret är sex år gammalt. <dontkn>
SV: Uppstart pool lågt pumptryck
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2018, 17:58:54:54 »
Trefaspump som du kopplat in fel så den går baklänges?
Utloggad Janke
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2018, 10:49:16:16 »
Hej! Jag har samma problem. Kan pumpen vid uppkoppling efter vintern helt plötsligt börja snurra åt fel håll? Allt är tätt, inga läckage synliga men sand läcker ut i poolen och trycket på pumpen verkar gå på halvfart.
Hur gör man för att byta håll på pumpen? Om det är kondensatorn som pajat kan man byta den själv eller köper man en ny pump?
Hälsningar Eva
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2018, 12:14:56:56 »
Har du en kondensator kan inte motorn gå på fel håll= 1 fas
Låter mer som du har fel i andfiltret
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2018, 22:26:54:54 »
Om sand (i någon större mängd) läcker ut i poolen har du ju ett fel i filtret. Felet är troligtvis i någon trasig dysa, där det gått hål. Sanden kommer igenom och efter en stund kan det bildas en tunnel genom sanden så att vattnet inte filtrerar ordentligt utan rusar rakt igenom. I ett sådant läge sjunker ju mottrycket över filtret kraftigt, vilket ju stämmer med dina iaktagelser.
Det finns ett enkelt sätt att se om det är problem med pumpen eller filtret. Känn hur det känns vid inloppsmunstyckena där vattnet sprutar in i poolen och kolla även manometern.
LÅGT tryck kan vara filtret eller pumpen, men vid pumpfel får du mycket sämre flöde (fart på vattnet) än normalt, vid filterfel (tunnel, trasig dysa) får du ofta i stället ett något högre flöde, genom att filtret gör så lite motstånd.
HÖGT tryck tyder på igensatt filter eller centralventil. Flödet blir mindre än normalt eftersom det finns en strypning i systemet. Pumpfel ger aldrig upphov till för högt tryck.
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2018, 09:46:30:30 »
Eller trasig manometer.
Utloggad s37632
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2018, 14:59:28:28 »
Trefas pump , alla faser har 400 volt mellan två poler.
Vatten kommer ur båda inloppsmunstycken, och vatten sugs ner i breddavloppet. Men , halvt tryck mot vanligt.
Tacksam för tips!  :o
Frode
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2018, 15:24:36:36 »
Ja fel på manometern kan ju vara högst troligt också. Men om skillnaden är så stor - bara hälften - så borde man märka skillnad på hur mycket vatten som strömmar ut ur inloppsmunstyckena. Men manometrar går ofta sönder. Jag tror vi har avverkat minst fyra st. till vår pool hittills. Men vanligaste felet verkar vara att de inte längre går ned till noll när man stänger pumpen.
Om pumpen roterar normalt och det ändå blir lågt tryck, utan att det kommer luft med vattnet, så måste man ju antingen ha någon blockering på sugsidan eller så är pumphjulet helt utslitet. Men det senare är nog väldigt ovanligt. Vi har aldrig haft det felet på någon poolpump till de pooler vi haft under årens lopp.
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2018, 19:27:28:28 »
....en gång till då.....verifiera att pumpen snurrar åt rätt håll. Spänning på poolerna räcker inte. En pump som går baklängen pumpar ändå vatten framlänges. Fläktbladen ger rätt ledtrådar.
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2018, 19:46:09:09 »
En gång till då ... den har kondensator dvs 1-fas !!!!
