Författare Ämne: Luft i poolpumpen bestway 5678L/h  (läst 16085 gånger)
SV: Luft i poolpumpen bestway 5678L/h
« Svar #10 skrivet: april 30, 2018, 11:06:28:28 »
Jag har  slarvat i mina dagar ... kan säga att det räcker med 5-10 sek torrt sen läcker keramiktätningen .
Nej något fett finns inte på keramiken och skall inte finnas, denna yta jobbar endast med vattnets ytspänning som kylmedel och smörjmedel
Utloggad Teknikern
« Svar #11 skrivet: april 30, 2018, 11:37:40:40 »
På en helt ny pump borde det väl finnas fett som smörjer?
Men jag menade ju inte att pumpen skulle vara helt torr, och uppfattar inte heller att så varit fallet i just denna fråga.
Men visst är det viktigt att fylla vatten i pumpen innan man startar, OM den inte fylls på av vattennivån i poolen.
Nej nya pumpar har inte en gnutta fett mellan kol och keramikringen, dom är snustorra. Det är vattnet som ska bilda en film mellan delarna och som smörjer tätningen. Fett + vatten där blir en gröt och så blir det tvärläck, det är testat för länge sen av en tillverkare och ett h*lvete att tvätta bort.
« Svar #12 skrivet: maj 01, 2018, 10:22:14:14 »
Det kan säkert vara som ni säger, det som talar emot att de bränner på några sekunder är väl kanske att de allra flesta nog någon gång kört sin pump torr i x antal sekunder, utan att den börjat läcka.
Men man skall absolut inte köra pumpen torr!
Utloggad Teknikern
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2018, 11:26:04:04 »
En ny pump från fabrik som aldrig haft vatten i sig är mycket känsligare än en med inkörd tätning, varför vet jag inte men så är det. En ny klarar ingen torrgång alls men en inkörd kan klara en längre stund och klara sig utan att kolringen blir till pulver. Pumpar och tätningar är ett kapitel för sig, två identiska kan ha helt olika förutsättningar till överlevnad under samma förhållanden, det är som med äktenskap, en del klarar hela livet utan skilsmässa medans andra inte ens kommer till vigselakten.  :)
« Svar #14 skrivet: maj 01, 2018, 19:19:19:19 »
exakt så har jag med upplevt, därför förstörde jag 2 tätningar i nya pumpar, var van vid att kunna köra nån minut utan att något hände med en tidigare använd pump, ny pump och de pajar på 3 sek
Utloggad Teknikern
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2018, 20:30:19:19 »
Att det blir så beror på att en använd pump slitit in tätningen så kolringen är blank som en spegel och nästan helt saknar friktion medan en ny är lite "rå" i ytan, när den sen körs torr finns inget som kan spola bort fragmenten som lossnar, då blir det glödhett direkt och pulvret blir rena slipmedlet. Tätningars "fysik" verkar som rena vetenskapen innan man blir insatt i funktionen, likadant skrönan om att vissa pumpar är sämre än andra, det enda som saknas i dagens pumpars lager är tillräckligt med fett och det gäller generellt över hela linjen, skulle man göra som jag gör, river pumpen, demonterar tätningsringen på lagret (jodå, det kan man göra med lite pill), fyller lagret helt med kullagerfett och trycker tillbaks tätningsringen. Jag vet en pump jag gjorde så på för nästan 30 år sen och går dagligen i en ladugård, den har inte lagren pajat på än.
Det gäller att göra lager precis så "bra" så dom precis håller garantitiden ut.
Utloggad Mrtiger
« Svar #16 skrivet: maj 01, 2018, 21:02:46:46 »
Du er sikker på at du ikke ar montert en dyse som man har mulighet til å suge litt luft inn. Vet at nyre type disse pumpene/bassengene kommer med slike dyser. Skal liksom gi vannet mer oksygen:). Disse dysene er justerbare og du kan skru av luften helt.
Ellers kommer det luft inn et eller annet sted.
Utloggad Anderssonjeff
« Svar #17 skrivet: maj 04, 2018, 22:21:33:33 »
Hittat felet! Plockade ner pumpen och allt såg normalt ut, hällde i vatten i silen och lät den stå en liten stund, och vattnet sipprar ut här. Har delat och kollat, alla packningar ser ut som dom ska! Vad göra?!
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #18 skrivet: maj 05, 2018, 09:54:17:17 »
Synat efter spricka i plasten i det området?
« Svar #19 skrivet: maj 06, 2018, 05:58:39:39 »
Om det är axeltätningen som läcker skall det kunna rinna ut från huset "kopplingen mellan pumphus och elmotor".
Så även om alla packningar är OK skall det finnas en dränering som gör att motorn inte fylls med vatten.
Jag skulle gissa på en läckande axeltätning.
