Författare Ämne: Luft i poolpumpen bestway 5678L/h  (läst 16091 gånger)
Utloggad Anderssonjeff
« skrivet: april 23, 2018, 18:01:30:30 »
Tjena!
Fyllde poolen och kopplade in sandfilterpumpen i helgen. Nu har jag ett problem dock, när jag kör igång pumpen kommer det massor utav luft, så det ser ut som att jag har installerat en kolsyremaskin i poolen, vilket också gör att trycket är lågt. Gjorde likadant som förra året när jag kopplade in allt, å då funkade det perfekt.
Har testat att backspola en längre stund, dock utan framgång.
Någon som har någon aning hur jag skall gå tillväga nu?
Mvh
SV: Luft i poolpumpen bestway 5678L/h
« Svar #1 skrivet: april 23, 2018, 22:30:29:29 »
Den suger luft. Kolla locket på pumpen och anslutningar före pumpen.
« Svar #2 skrivet: april 24, 2018, 08:13:03:03 »
Ja det måste ju finnas en läcka någonstans. Locket, kopplingar, kan även vara fel på axeltätningen i pumpen. Risken för sådana här problem ökar om pumpen står över vattenytan. En mera långsökt förklaring skulle vara om pumpen kaviterar p.g.a. någon strypning någonstans som ger lägre än minimumflöde för pumpen.
« Svar #3 skrivet: april 24, 2018, 08:54:00:00 »
En bild säger mer än 1000 ord...
OM man kopplar in en pump så den går bakvägen så kan det bli precis som du beskriver, det har jag varit med om själv.
Nu har du väl en enfas pump? och i så fall är det omöjligt att koppla fel.
Har du pump och filter ovan eller under vattennivån?
« Svar #4 skrivet: april 26, 2018, 08:16:21:21 »
Ja det är en enfas pump, och den står under vattenytan
« Svar #5 skrivet: april 26, 2018, 08:17:54:54 »
Får göra en noggrann koll till helgen.
« Svar #6 skrivet: april 26, 2018, 08:19:12:12 »
Kan väl knappast vara nån tätning som gått sönder, köpte ju pumpen förra sommarn. ( vilket jag inte skrivit) men får göra en rejäl undersökning till helgen!
« Svar #7 skrivet: april 27, 2018, 16:27:23:23 »
Om pumpen gått torr så kan axeltätningen bränna, så omöjligt är det inte, men om den står under vattennivån skall det ju inte kunna hända.
Om pumpen däremot startat och gått i någon timme när vattennivån varit låg så är det inte alls omöjligt.
Men det borde du ju veta i så fall.
Utloggad Teknikern
« Svar #8 skrivet: april 27, 2018, 18:09:04:04 »
Någon timma? Det räcker med en minuts torrkörning för att riskera att kvadda en mekanisk tätning. Det är många elektriker som kvaddat spritt nya pumpar då dom inte haft en gnutta vatten i sig någonsin och dom slagit på strömmen för att testa så pumpen går åt rätt håll.
När jag slipar in läckande axeltätningar är det specialslipmedel och max 50 varv och lågt tryck som gäller, en pump brukar gå med 2400 varv i minuten och där har tätningen avsevärt högre fjädertryck än vid inslipning.
« Svar #9 skrivet: april 30, 2018, 06:34:16:16 »
På en helt ny pump borde det väl finnas fett som smörjer?
Men jag menade ju inte att pumpen skulle vara helt torr, och uppfattar inte heller att så varit fallet i just denna fråga.
Men visst är det viktigt att fylla vatten i pumpen innan man startar, OM den inte fylls på av vattennivån i poolen.
